高速信号注意事项
2219|8
pkat|  楼主 | 2011-11-21 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)反射信号(Reflected signals):主要原因是过长的走线、未被匹配终结的传输线、过量电容或者电感及阻抗失配。
(2)延时和时序错误(Delay & Timing erros):注意原因是包括驱动过载和走线过长。
(3)多次跨越逻辑电平门门限错误(Flase Switching):是信号振荡的一种特殊形式,即信号的振荡发生在逻辑电平门限附近,多次跨越逻辑电平门限将导致逻辑功能混乱。
(4)过冲与下冲(overshoot /undershoot):走线过长或者信号变化太快,可以导致过冲与下冲的发生。虽然大多数器件接收端有输入2极管保护,但有时这些过冲电平会远远超过元器件电源电压范围,会导致器件的损坏。
(5)窜扰(Crosstalk):异步信号和时钟信号更容易产生窜扰。解决窜扰的方法就是移开发生窜扰的信号或者屏蔽严重干扰的信号。信号线距离地线越近或加大线间距,可以减少窜扰信号。
(6)电磁辐射(EMI radiation):包括产生过量的电磁辐射及对电磁辐射的敏感性两方面。EMI产生的主要原因是电路工作频率太高及布局、布线不合理。
关小波522| | 2011-11-21 18:08 | 只看该作者
这么多的PCB规则,学习了,21IC果然高手云集啊~
xsgy123| | 2011-11-21 22:18 | 只看该作者
分析的很有道理
秋天落叶| | 2011-11-22 19:26 | 只看该作者
楼主可以再分享一下经验
无冕之王| | 2011-11-22 22:25 | 只看该作者
设计高速电路板需要注意的
hsbjb| | 2011-11-25 17:40 | 只看该作者
现在真在设计高速电路板,可以参考
baidudz| | 2011-11-25 17:48 | 只看该作者
设计一块好的高速电路板,还是有难度的
无冕之王| | 2011-11-26 09:28 | 只看该作者
设计一块好的高速PCB板,考虑的因素还是很多的
hsbjb| | 2011-12-29 20:27 | 只看该作者
很简洁,楼主能不能再详细介绍一下
