Capture- PSpice:COM包装程序和服务器忙错误之解决办法
2327|1
 楼主| 陈震伟 发表于 2019-10-10 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误代码
没有
错误信息
错误(ORCAP-1028):发生PSpice COM包装器错误
错误(ORCOMMN-2302):无法初始化配置文件
定义
每当我运行模拟时,我都会收到COM Wrapper或一组错误消息,包括COM Wrapper错误,服务器繁忙和无法初始化配置文件错误。什么原因以及如何解决此错误?
在打开启用PSpice的设计或运行仿真后,Capture会在内部调用PSpice,如果COM功能在有限时间内无法获得确认,则会导致COM Wrapper错误。通常,它后面是“服务器繁忙”和“无法初始化配置文件”错误消息。
尝试一个接一个的以下步骤,并在每个步骤之后检查是否解决了问题:
1.执行文件>退出以关闭Capture和PSpice应用程序(如果正在运行):
通过按CTRL + ALT + DELETE转到Windows任务管理器,然后选择任务管理器。在Windows任务管理器中,选择“进程”,然后单击“映像名称”以按字母顺序对进程进行排序。在任务管理器中终止以下过程:
-Capture.exe
-cdsMsgServer.exe
-cdsNameServer.exe
-MrkSrvr.exe
-pspice.exe
-pspiceexplorersrvr.exe
-simmgr.exe
-simsrvr.exe
2。调用捕获。选择“视图”“工具栏”“命令窗口”,然后在命令窗口中键入以下内容:
DboTclHelper_ReRegisterOrCADPlugins
注意:此步骤仅适用于SPB 16.3或更高版本。对于SPB / Orcad 16.2和更早版本,请解压缩附加的批处理文件pspice.zip并保存在<CDS_INSTALL_DIR> \ tools \ pspice位置。双击批处理文件寄存器所需的dll和exe。
3.在系统变量中添加名称为CDS_IGNORE_LIC_FEATURE且值为TRUE的变量。
在Win XP上
一种。转到开始>设置>控制面板>系统>高级>环境变量>系统变量。
b。单击“系统变量”下的“新建”,并将此新变量定义为:
变量名称:CDS_IGNORE_LIC_FEATURE
变量值:TRUE
在胜利7
一种。打开控制面板,然后搜索“环境”。
b。这将提供“编辑系统环境变量”的选项。单击它以打开系统属性。
C。在“系统属性”对话框中,单击“高级”>“环境变量”
d。单击系统变量部分中的“新建”,然后定义变量
4.确保计算机/系统具有足够的RAM(至少2GB)。
5.编辑环境变量PATH,以使Cadence路径位于开头。转到开始>设置>控制面板>系统>高级>环境变量>系统变量。编辑PATH变量以使其具有以下提及的值:
%CDSROOT%\ tools \ bin;%CDSROOT%\ tools \ libutil \ bin;%CDSROOT%\ tools \ fet \ bin;%CDSROOT%\ tools \ pcb \ bin;%CDSROOT%\ tools \ PSpice;%CDSROOT%\ tools \ PSpice \ Library;%CDSROOT%\ tools \ Capture;%CDSROOT%\ tools \ specctra \ bin;%CDSROOT%\ OpenAccess \ bin \ win32 \ opt;其余路径
6.通过转到开始>程序> Cadence>版本16.X> PSpice AD,单独调用PSpice。现在调用Capture CIS,打开设计并检查问题。
7.转到开始>运行,然后键入“ regedit”。删除以下注册表项:
  HKEY_CURRENT_USER \ Software \ OrCAD \ CaptureWorkSpace \ 16.X.0
  (其中X可以是2、3、5或6)
**免责声明**
编辑注册表
只有拥有“ regedit”的经验丰富的用户熟悉此编辑注册表。错误的编辑可能会导致灾难性的问题。强烈建议先通过打开“ regedit”并选择“文件”>“导出”来保存当前注册表。
***编辑您自己的风险!***
如果操作系统是Windows 7,请执行以下附加步骤:
8。以管理员身份运行Capture.exe。只需执行一次。
a)转到<CDS_INSTALL_DIR> \ tools \ capture \ capture.exe
b)右键单击capture.exe,然后以管理员身份运行
8.尝试关闭UAC。为此,需要管理员权限。
a)转到控制面板>搜索UAC>单击“更改用户帐户设置”。
b)向下滚动栏至“从不通知”。
a9087212 发表于 2020-2-22 19:03 | 显示全部楼层
