CLOCK问题
2942|14
 楼主| zhenykun 发表于 2011-11-21 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一上电,430 的晶振就会跟着起振吗?
jiaxw 发表于 2011-11-21 19:24 | 显示全部楼层
你遇到什么问题了?
 楼主| zhenykun 发表于 2011-11-21 19:29 | 显示全部楼层
我现在JTAG可以把程序烧进去,但是我的晶振还是不起振
heweibig 发表于 2011-11-21 19:31 | 显示全部楼层
有代码吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2011-11-21 19:35 | 显示全部楼层
#define XCAP0PF             (0x00)                     /* XIN Cap = XOUT Cap = 0pf */
#define XCAP10PF            (0x10)                     /* XIN Cap = XOUT Cap = 10pf */
#define XCAP14PF            (0x20)                     /* XIN Cap = XOUT Cap = 14pf */
#define XCAP18PF            (0x30)                     /* XIN Cap = XOUT Cap = 18pf */
#define OSCCAP_0            (0x00)                     /* XIN Cap = XOUT Cap = 0pf */
#define OSCCAP_1            (0x10)                     /* XIN Cap = XOUT Cap = 10pf */
#define OSCCAP_2            (0x20)                     /* XIN Cap = XOUT Cap = 14pf */
#define OSCCAP_3            (0x30)                     /* XIN Cap = XOUT Cap = 18pf */
这是我在头文件里找到的。
zhl100 发表于 2011-11-21 19:42 | 显示全部楼层
就算能没接晶振,也能工作,上电就行
记得把复位引脚接个10k电阻拉高。
剩下软件看看吧
 楼主| zhenykun 发表于 2011-11-21 19:46 | 显示全部楼层
配置电容的作用是干嘛的啊?
跟那个晶振不振有关吗?
午夜粪车 发表于 2011-11-21 19:47 | 显示全部楼层
晶振不振是晶振坏了,跟这些设置没有关系
第二个小江 发表于 2011-11-21 21:13 | 显示全部楼层
配置电容与晶体有关,电容与应该与DCO的主时钟速度相匹配。
peggying 发表于 2011-11-21 22:23 | 显示全部楼层
可能是晶振坏了吧!
永远的不知 发表于 2011-11-22 14:40 | 显示全部楼层
1# zhenykun
430默认是上电时运行内部晶振DCO的,如果程序初始化外部晶振,切换换外部晶振,它才起振。
mfketggo 发表于 2011-11-24 08:12 | 显示全部楼层
如果是32768的晶振的话 直接换晶振吧,晶振坏了是一定的
如果是高频晶振 则需要看一下你的设置是否启用
lzlong 发表于 2011-11-24 09:43 | 显示全部楼层
可能是晶振坏了吧
tl5324260 发表于 2011-11-24 10:48 | 显示全部楼层
晶振坏了吧    一般不会这样的
