DA输出波形问题
1500|7
 楼主| blueman163 发表于 2019-10-10 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DA用的是TI的DAC8411IDCKT,输出正弦波,然后波形是这个样子
电路是隔离供电、数字信号也隔离了,后端接了射随电路,
问题处在哪呢:是这个DA不行吗,没搞过这个。
戈卫东 发表于 2019-10-11 12:34 | 显示全部楼层
OPA228不是单位增益稳定的,不适合做跟随器。
@blueman163 :换一个运放试试。  发表于 2019-11-1 20:11
谢谢。一会去掉OPA228看看波形。  发表于 2019-10-11 13:50
caoenq 发表于 2019-10-31 09:11 | 显示全部楼层
看着像是C4这个电容引起的,去掉这个电容试一下。
airwill 发表于 2019-11-2 13:42 | 显示全部楼层
这个波形是在哪个点测量到的呢
 楼主| blueman163 发表于 2019-11-2 14:41 | 显示全部楼层
这个波形是在哪个点测量到的呢
去掉隔直电容和跟随,波性没这么夸张了,但是负半轴回程的地方还有个小缺口。测试点在DA引脚处
后来同事改了一下,就是输出时叠加10mv的偏置在里面,波形就好了,就是原来输出0~200mv,改为输出10~210mv。
airwill 发表于 2019-11-10 12:20 | 显示全部楼层
输出在小信号的线性度没有保证
