[Cortex-M0技术交流] 新唐M0的各个FLASH作用
9991|8
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-11-21 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般单片机中只有2 3种数据,例如 FLASH(程序)、RAM/SRAM(数据)、EEPROM(数据),新唐的有好多个,刚开始接触还迷糊着!
   APROM:Application Program ROM 用于存储应用程序的FLASH
   Data Flash: Data Flash ROM 用于存储常量数据的FLASH(这个与EEPROM不一样,不可单个擦出哦)
   LDROM: ISP Loader ROM 用于存储BOOTLOADER 固件程序
   RAM:这个大家都知道了,是数据空间
   其实M0也跟一般单片机一样、也是只有FLASH与RAM.新唐M0的单片机有两个FLASH,一个是LDROM,另一个就是APROM与Data Flash(别看有两个其实也只是一个,只是新唐的程序员将其分成了两个而以,其实他们都是一个娘生的,可以算是连体双胞胎)。
    特别说明: LDROM与另一个ROM是相互独立的,由CONFIG中的CBS位选择启动。
   RAM这个就是数据空间了,有用存放变量数据(这个就不讲了)。
那有些人会问 LDROM作用不是和APROM一样都是记录程序的,是不是可以将程序写在LDROM不用APROM?
回答是可以的,若你的程序小就可以这么做,其实不要LDROM也可以做ISP。那新唐为什么要特意做一个LDROM出来呢,我个人认为是:
1、这样BOOTLOADER程序与APPLICATION程序互不相关不会有影响,便于开发人员(若不独自开辟一个LDROM,你调试就必须擦出BOOTLOADER,等等).
2、程序可以加载BOOTLOADER,但以开机可以根本不运行且不会影响到应用程序。
3、更方便做BOOTLOADER程序,坛子里有将APROM做成U盘,直接将程序COPY到这个U盘里就可以升级
忘了一点了,那为什么没有EEPROM呢?
   在ARM CORTEX-M架构中没有EEPROM,若增加EEPROM需要额外的成本,EEPROM重要性不够(且可以将FLASH中的几页做为EEPROM来使用)。纵观大多CORTEX-M基本上都没有,我有必要性也不是很高!
   好像前段时间TI出了一个M4系列 带2K的EEPROM!有兴趣的朋友可以支申请个样片玩玩,我的想法是:若不是频繁操作,使用FLASH当EEPROM足以!
10.12
刚看ISP Application note看到的FLASH说明,以下为官方说明:
The internal flash memory can be divided into three regions, LDROM, APROM and data flash. The APROM usually saves the program code developed for specific application. And LDROM saves a special program such as ISP code which provides booting control and firmware upgrade functions. Data flash can be use to save some user data.
以下为我的翻译,若可以看懂英文请不要看我翻译的(我英文很差)
内部FLASH可以被分成三个区,LDROM,,APROM,Data Flash。
APROM通常用来存储IDE(如:KEIL)开发的应用程序代码。(蓝色字体是我自己加上的)
LDROM用于存储一些特殊代码,如用于固件升级的ISP。
Data Flash可以保存一些用户数据。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-11-21 20:21 | 显示全部楼层
21IC还是不太支持CHROME,CHROME发贴子比IE困难多了!
  撤退回家睡觉去了!!
hotpower 发表于 2011-11-21 20:47 | 显示全部楼层
写的很好!
Metalor 发表于 2011-11-21 21:39 | 显示全部楼层
tendence 发表于 2011-11-21 22:43 | 显示全部楼层
那个flash data是干嘛的?我一直没明白
hotpower 发表于 2011-11-21 23:16 | 显示全部楼层
与它的名字一样,保存数据的。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-11-22 07:48 | 显示全部楼层
写的很好!
写的匆忙,写的不是很好,请各位大鸟多指点,我再完善一下
   我将**放到了附件DOC文档中了(和帖子一样),若想要DOC文档可下载
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-11-22 08:04 | 显示全部楼层
你可以将他做为EERPOM来使用,或都存一此常量(比如说CONST变量)。
  再或者你可以存一些固定系统参数,就像电脑里的MARK地址,电脑的配置等等
lcr12 发表于 2015-8-24 09:33 | 显示全部楼层
用汇编指令写可能会好些
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
