[传感器] 超声波传感器有哪些应用是你未曾了解的
814|0
 楼主| hurricanewang 发表于 2019-10-11 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代生活中超声波传感器无处不在,随处可见,超声波传感器是利用超声波原理发出高于20KHz的声波,发射方向是水平垂直,会反射、干涉、叠加和共振,它可以作为探测与负载信息的载体或媒介如B超等用作诊断;它又是一种能量形式,当其强度超过一定值时,它就可以通过与传播超声波的媒质的相互作用,去影响改变以致破坏后者的状态,性质及结构用作治疗。
人耳可听到的声音是20Hz-20KHz,超声波发出的是大于20KHz的,所以人耳听不见,即使长时间工作也不会影响人的听觉,能量集中,水平垂直向前发射声波。它在工作时不会产生可污染性实物,对环境无法造成任何污染,一般的防护等级在IP65以上。它可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播,不用和被测液体接触就可以穿透容器测得到容器内的液体,利用这一点还可以测量腐蚀性液体。
国内对于超声波的应用是在20世界50年代初期,比国外晚了近30年,随着改革开放的发展,超声波传感器的应用也随之变宽起来,到目前为止超声波传感器被广泛的应用在超声检测、超声处理、超声清洗、超声除油、超声医疗、超声美容、超声制药、超声焊接、超声测量等场景,根据这些场景应用到的行业有医疗行业、半导体行业、光学行业、石油化工行业、电子行业、机电行业、制药行业、轻纺行业、表面处理行业、铁路断修领域、军事装备领域、电镀和喷漆前工艺应用、感光材料制造、饮品行业、食品行业、造纸行业、珠宝领域、眼镜领域、餐具清洗行业、塑料焊接、金属焊接、美容和减肥领域。
超声波传感器的使用广泛还不止于此,它还对酒进行催陈,一瓶上世纪的酒都很贵,没有大几万块是买不来的,陈酒是利用时间的沉淀产生了化学变化,利用超频率17.5-22KHz的超声波传感器5-10分钟,可以使酒的醇化时间缩短三分之一到二分之一。
未来还有更多的行业和领域需要到超声波传感器,打造智能家居和智慧城市对于超声波传感器的应用是必不可少的。
