尿液分析仪的常见故障
771|0
 楼主| 安泰医疗维修 发表于 2019-10-11 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器的故障分为必然性故障和偶然性故障。必然性故障是各种元器件、零部件经长期使用后,性能和结构发生老化,导致仪器无法进行正常的工作;偶然性故障是指各种元器件、结构等因受外界条件的影响,出现突发性质变,而使仪器不能进行正常的工作。尿液分析仪出现故障的原因分为以下几类。
(1)人为引起的故障
这类故障是由于操作不当引起的,一般多由操作人员对使用程序不熟练或不注意所造成的。故障轻者导致仪器不能正常工作,重者可能损害仪器。因此在操作使用前,必须熟读用户使用说明书,了解正确的使用操作步骤,慎重行事才能减少这类故障的产生。
(2)器设备质量缺陷引起的故障
这类故障是指仪器元器件质量不好、设计不合理、装配工艺上因疏忽造成的故障。
(3)长期使用后的故障
这类故障与元器件使用寿命有关,因各种元器件衰老所致,所以是必然性故障,如光电器件、显示器的老化,传送机械系统的逐渐磨损,等等。
(4)外因所致的故障
这类故障是由仪器设备的使用环境条件不符合要求所引起的,常常是造成仪器故障的主要原因。一般指的是电压、温度、电场、磁场及振动等。
本文由西安安泰医疗设备维修网整理发布,欢迎留言探讨。
