转载:算法的力量
2892|13
 楼主| xsgy123 发表于 2011-11-21 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006年5月
算法是计算机科学领域最重要的基石之一,但却受到了国内一些程序员的冷落。许多学生看到一些公司在招聘
时要求的编程语言五花八门,就产生了一种误解,认为学计算机就是学各种编程语言,或者认为,学习最新的
语言、技术、标准就是最好的铺路方法。其实,大家被这些公司误导了。编程语言虽然该学,但是学习计算机
算法和理论更重要,因为计算机语言和开发平台日新月异,但万变不离其宗的是那些算法和理论,例如数据结
构、算法、编译原理、计算机体系结构、关系型数据库原理等等。在“开复学生网”上,有位同学生动地把这
些基础课程比拟为“内功”,把新的语言、技术、标准比拟为“外功”。整天赶时髦的人最后只懂得招式,没
有功力,是不可能成为高手的。
    算法与我
当我在1980年转入计算机科学系时,还没有多少人的专业方向是计算机科学。有许多其他系的人嘲笑我们说:
“知道为什么只有你们系要加一个‘科学’,而没有‘物理科学系’或‘化学科学系’吗?因为人家是真的科
学,不需要画蛇添足,而你们自己心虚,生怕不‘科学’,才这样欲盖弥彰。” 其实,这点他们彻底弄错了。真
正学懂计算机的人(不只是“编程匠”)都对数学有相当的造诣,既能用科学家的严谨思维来求证,也能用工
程师的务实手段来解决问题——而这种思维和手段的最佳演绎就是“算法”。
记得我读博时写的Othello对弈软件获得了世界冠军。当时,得第二名的人认为我是靠侥幸才打赢他,不服气地
问我的程序平均每秒能搜索多少步棋,当他发现我的软件在搜索效率上比他快60多倍时,才彻底服输。为什么
在同样的机器上,我可以多做60倍的工作呢?这是因为我用了一个最新的算法,能够把一个指数函数转换成四
个近似的表,只要用常数时间就可得到近似的答案。在这个例子中,是否用对算法才是能否赢得世界冠军的关
键。
还记得1988年贝尔实验室副总裁亲自来访问我的学校,目的就是为了想了解为什么他们的语音识别系统比我开
发的慢几十倍,而且,在扩大至大词汇系统后,速度差异更有几百倍之多。他们虽然买了几台超级计算机,勉
强让系统跑了起来,但这么贵的计算资源让他们的产品部门很反感,因为“昂贵”的技术是没有应用前景的。
在与他们探讨的过程中,我惊讶地发现一个O(n*m)的动态规划(dynamic programming)居然被他们做成了
O(n*n*m)。更惊讶的是,他们还为此发表了不少**,甚至为自己的算法起了一个很特别的名字,并将算法提
名到一个科学会议里,希望能得到大奖。当时,贝尔实验室的研究员当然绝顶聪明,但他们全都是学数学、物
理或电机出身,从未学过计算机科学或算法,才犯了这么基本的错误。我想那些人以后再也不会嘲笑学计算机
科学的人了吧!
    网络时代的算法
有人也许会说:“今天计算机这么快,算法还重要吗?”其实永远不会有太快的计算机,因为我们总会想出新的
应用。虽然在摩尔定律的作用下,计算机的计算能力每年都在飞快增长,价格也在不断下降。可我们不要忘
记,需要处理的信息量更是呈指数级的增长。现在每人每天都会创造出大量数据(照片,视频,语音,文本等
等)。日益先进的记录和存储手段使我们每个人的信息量都在爆炸式的增长。互联网的信息流量和日志容量也
在飞快增长。在科学研究方面,随着研究手段的进步,数据量更是达到了前所未有的程度。无论是三维图形、
海量数据处理、机器学习、语音识别,都需要极大的计算量。在网络时代,越来越多的挑战需要靠卓越的算法
来解决。
再举另一个网络时代的例子。在互联网和手机搜索上,如果要找附近的咖啡店,那么搜索引擎该怎么处理这个
请求呢?
最简单的办法就是把整个城市的咖啡馆都找出来,然后计算出它们的所在位置与你之间的距离,再进行排序,然后返
回最近的结果。但该如何计算距离呢?图论里有不少算法可以解决这个问题。
这么做也许是最直观的,但绝对不是最迅速的。如果一个城市只有为数不多的咖啡馆,那这么做应该没什么问题,
反正计算量不大。但如果一个城市里有很多咖啡馆,又有很多用户都需要类似的搜索,那么服务器所承受的压力就
大多了。在这种情况下,我们该怎样优化算法呢?
首先,我们可以把整个城市的咖啡馆做一次“预处理”。比如,把一个城市分成若干个“格子(grid)”,然后根据
用户所在的位置把他放到某一个格子里,只对格子里的咖啡馆进行距离排序。
问题又来了,如果格子大小一样,那么绝大多数结果都可能出现在市中心的一个格子里,而郊区的格子里只有
极少的结果。在这种情况下,我们应该把市中心多分出几个格子。更进一步,格子应该是一个“树结构”,最
顶层是一个大格——整个城市,然后逐层下降,格子越来越小,这样有利于用户进行精确搜索——如果在最底
层的格子里搜索结果不多,用户可以逐级上升,放大搜索范围。
上述算法对咖啡馆的例子很实用,但是它具有通用性吗?答案是否定的。把咖啡馆抽象一下,它是一个
“点”,如果要搜索一个“面”该怎么办呢?比如,用户想去一个水库玩,而一个水库有好几个入口,那么哪
一个离用户最近呢?这个时候,上述“树结构”就要改成“r-tree”,因为树中间的每一个节点都是一个范围,
一个有边界的范围(参考:http://www.cs.umd.edu/~hjs/rtrees/index.html)。
通过这个小例子,我们看到,应用程序的要求千变万化,很多时候需要把一个复杂的问题分解成若干简单的小
问题,然后再选用合适的算法和数据结构。
    并行算法:Google的核心优势
上面的例子在Google里就要算是小case了!每天Google的网站要处理十亿个以上的搜索,GMail要储存几千万
用户的2G邮箱,Google Earth要让数十万用户同时在整个地球上遨游,并将合适的图片经过互联网提交给每个
用户。如果没有好的算法,这些应用都无法成为现实。
在这些的应用中,哪怕是最基本的问题都会给传统的计算带来很大的挑战。例如,每天都有十亿以上的用户访
问Google的网站,使用Google的服务,也产生很多很多的日志(Log)。因为Log每分每秒都在飞速增加,我
们必须有聪明的办法来进行处理。我曾经在面试中问过关于如何对log进行一些分析处理的问题,有很多面试者
的回答虽然在逻辑上正确,但在实际应用中是几乎不可行的。按照他们的算法,即便用上几万台机器,我们的
处理速度都跟不上数据产生的速度。
那么Google是如何解决这些问题的呢?
首先,在网络时代,就算有最好的算法,也要能在并行计算的环境下执行。在Google的数据中心,我们使用的
是超大的并行计算机。但传统的并行算法运行时,效率会在增加机器数量后迅速降低,也就是说,十台机器如
果有五倍的效果,增加到一千台时也许就只有几十倍的效果。这种事倍功半的代价是没有哪家公司可以负担得
起的。而且,在许多并行算法中,只要一个结点犯错误,所有计算都会前功尽弃。
那么Google是如何开发出既有效率又能容错的并行计算的呢?
Google最资深的计算机科学家Jeff Dean认识到, Google 所需的绝大部分数据处理都可以归结为一个简单的
并行算法:Map and Reduce(http://labs.google.com/papers/mapreduce.html)。 这个算法能够在很多
种计算中达到相当高的效率,而且是可扩展的(也就是说,一千台机器就算不能达到一千倍的效果,至少也可
以达到几百倍的效果)。Map and Reduce的另外一大特色是它可以利用大批廉价的机器组成功能强大的
server farm。最后,它的容错性能异常出色,就算一个server farm里面的机器down掉一半,整个farm依然能
够运行。正是因为这个天才的认识,才有了Map and Reduce算法。借助该算法,Google几乎能无限地增加计算
量,与日新月异的互联网应用一同成长。
    算法并不局限于计算机和网络
举一个计算机领域外的例子:在高能物理研究方面,很多实验每秒钟都产生几个TB的数据量。但因为处理能力
和存储能力的不足,科学家不得不把绝大部分未经处理的数据丢弃掉。可大家要知道,新元素的信息很有可能
就藏在我们来不及处理的数据里面。同样的,在其他任何领域里,算法都可以改变人类的生活。例如人类基因
的研究,就可能因为算法而发明新的医疗方式。在国家安全领域,有效的算法可能避免下一个911的发生。在气
象方面,算法可以更好地预测未来天灾的发生,以拯救生命。
所以,如果你把计算机的发展放到应用和数据飞速增长的大环境下,你一定会发现,算法的重要性不是在日益
减小,而是在日益加强。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
zb0830 发表于 2011-11-22 08:15 | 显示全部楼层
算法是一个程序的灵魂,但往往新手不去尝试,停留在对器件本身了解之中,其实在软件世界里一个好的算法才是高价钱的核心。就像汉王的电纸书一样,为什么那么高的价,就是因为它的算法好,其实它的硬件大家都可以搭建的,这就是软件的价值~
秋天落叶 发表于 2011-11-22 19:23 | 显示全部楼层
貌似汉王电子书现在卖不出去了
无冕之王 发表于 2011-11-22 22:29 | 显示全部楼层
好的算法的确很难得
秋天落叶 发表于 2011-11-23 18:17 | 显示全部楼层
Google的确是很强大
pkat 发表于 2011-11-23 22:50 | 显示全部楼层
一直都不太明白GOOGLE那个搜索引擎为啥那么强大
秋天落叶 发表于 2011-12-10 22:34 | 显示全部楼层
公司做算法研究的一般是比较核心的成员了
killeryu1015 发表于 2011-12-10 22:53 | 显示全部楼层
李开复写的。
gogogobomb 发表于 2011-12-11 14:19 | 显示全部楼层
FVJFIFE 发表于 2011-12-12 11:04 | 显示全部楼层
做算法的一般都是牛人
Cortex-M0 发表于 2011-12-13 06:40 | 显示全部楼层
好贴~~~
无冕之王 发表于 2011-12-14 23:13 | 显示全部楼层
算法在各个领域都是核心
秋天落叶 发表于 2011-12-15 18:41 | 显示全部楼层
要开发好的算法也很难啊
linjing 发表于 2011-12-22 00:08 | 显示全部楼层
通常一个程序的80%的工作量是在界面上,包括人机界面、协议之间的界面、软件与硬件之间的界面,这部分相当重要,十分重要,但只要有足够的工作量,这部分都是可以完成的。剩下的20%,甚至不到20%才是一个程序的核心部分,才是用来处理问题、解决问题,而这核心中的核心,就是算法。没有好的核心,界面做的再好,也脱不了是仿制,掌握了核心,才是王道。
