[技术问答]
请问一下新唐N76E003芯片如何使用keil生成bin文件呢?
1306|13
wyxaisdf|  楼主 | 2019-10-12 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,或者说有什么专用软件可以直接转换,谢谢各位
tianxj01| | 2019-10-12 16:28 | 只看该作者
网上有51HEX 转BIN的 Bin_Hex.exe
常见的51 HEX文件转换为BIN文件的软件,网上好多,就一个独立的537KB的可执行文件。直接用这个转换就可以了。
antusheng| | 2019-10-12 20:05 | 只看该作者
你应该问Keil如何生成BIN
antusheng| | 2019-10-12 20:06 | 只看该作者
在有工程文件的文件夹下按shift+右键,会跳出“在此处打开powershell窗口”,打开后输入指令: fromelf --bin --output ./OBJECT/STM32_MD.bin /OBJECT/STM32_MD.axf 即可得到bin文件。(这种方法需要在电脑属性中添加环境变量,具体操作在最下面)
antusheng| | 2019-10-12 20:07 | 只看该作者
可以试试,添加这个生成BIN的指令就行了。
antusheng| | 2019-10-12 20:08 | 只看该作者
使用hex2bin.exe
            a、Keil工程需生成.hex文件
            b、将hex2bin.exe放在工程路径中任意文件夹下
            c、新建一个文本文档,之后填写如下内容,保存后更名为 1.bat (后缀必须为.bat)
                   cd output                                                            //进入output文件夹
                   copy ..\obj\1.hex 1.hex                                      //把生成的1.hex复制进来
                   hex2bin -s 0 -p 0 1.hex                                     //使用工具转换
                   del *.hex                                                           //删除.hex文件
                    注:注释仅作为释义,不要写入1.bat中!!!
             d、Keil -->Option for target --> User 中,
                  下方的After Build/Rebuild,勾选Run #1,后面输入 .\ouput\1.bat (即1.bat的相对路径)
wyxaisdf|  楼主 | 2019-10-14 10:49 | 只看该作者
上面的方法都试过了,可能是自己的操作有误,后面找到个51的hex转bin文件的软件,直接转换了,谢谢各位
dongnanxibei| | 2019-10-15 22:07 | 只看该作者
51的那个转的能用不?
楼主,51的工具转arm的,转化完能用吧,这个格式应该跟单片机无关。
幸福小强| | 2019-10-16 10:35 | 只看该作者
原来还可以这么做
yiy| | 2019-10-16 11:54 | 只看该作者
不是都可以直接生成的吗
yiy| | 2019-10-16 12:23 | 只看该作者
yiy| | 2019-10-16 12:24 | 只看该作者
新唐自己的开发工具也可以生成BIN格式。
