多少功率可以增加多少增益是有比值的,大家来帮忙谢谢了
2227|3
 楼主| stp 发表于 2008-7-18 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
多少功率可以增加多少增益是有比值的,它们的比值是多少?<br />到一定的功率时,这个比值会发生变化,请问一下这个临界点是多少?<br />
computer00 发表于 2008-7-18 10:07 | 显示全部楼层
看来楼主还是没搞清楚这个功率和增益的概念
增益是个设备固有属性,反映的是设备对信号放大的程度,在正常工作范围内,增益值是保持不变的。<br />例如你输入1V的信号,输出变成了2V,那么增益就是2。如果你改成2V输入,那么输出就成了4V,增益<br />是保持不变的。知道了输入电压,再根据增益的大小,就可以计算出输出电压的大小。<br /><br />而功率则是反映做功快慢的物理量。例如你输出为4V,1A时,功率就是4W。输出为2V,1A时,功率就是2W。
LGZ2006 发表于 2008-7-18 10:23 | 显示全部楼层
00再怎么耐心也没用
怎么就不肯看点基础书?这样学不会的,真替你着急.
maychang 发表于 2008-7-18 12:31 | 显示全部楼层
楼主的问题
可能是不知道&nbsp;1mW/600ohm&nbsp;为&nbsp;0db&nbsp;这个规定。<br />
stp
22
