[应用相关] 重新安装也没有用
1289|13
 楼主| feiqi1 发表于 2019-10-12 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到lm flash programmer 突然打不开了
androidbus 发表于 2019-10-12 18:44 | 显示全部楼层
在Windows視窗-->執行-->regedit-->其他步驟如下:
regedit -->HKLM\Luminary Micro\LMIFlash\QuickSet,value -->0 ,
將7改成0,再試試!!
litengg 发表于 2019-10-12 18:46 | 显示全部楼层
一直用win7系统,我还没有遇到过此问题。
qiangweii 发表于 2019-10-12 18:48 | 显示全部楼层
WIN7 是微软目前为止 最好用的一版系统。。
shashaa 发表于 2019-10-12 18:50 | 显示全部楼层
WIN7还需要大家去适应,毕竟现在中国还是WINXP占据比率最多。
xia00 发表于 2019-10-12 18:52 | 显示全部楼层
刚测试了一下,XP也可以按照相同的方法修改。。。
st还是要把PC工具再做的稳定一点
hfdy01 发表于 2019-10-12 18:54 | 显示全部楼层
最好能把PC升级代码的SDK放出来,比如BOOTLOADER,这样我们可以自行集成到PC软件工具里。
方便开发和使用、以及保密。
CallReceiver 发表于 2019-10-12 18:55 | 显示全部楼层
这个问题主要针对winxp , 楼上有童鞋讲到应该把工具做稳定,测试全面一点。我表示赞同。
boy1990 发表于 2019-10-12 18:58 | 显示全部楼层
在软件包里有上位机的源代码,tools\sflash ,和tools\eflash 就是,一个是串口升级的上位机代码,一个是网口升级的上位机代码。
sourceInsight 发表于 2019-10-12 18:59 | 显示全部楼层
是软件不打开还是不能下载?
bbapple 发表于 2019-10-12 19:01 | 显示全部楼层
是不是你没有弄懂怎么使用?
handleMessage 发表于 2019-10-12 19:03 | 显示全部楼层
在Tiva 的开发过程中, 可以使用 LM Flash Programmer 工具直接下载 Bin 文件。
zhouhuanの 发表于 2019-10-12 19:05 | 显示全部楼层
现在win7应该比较多了吧  我都在用win10了
zjq985062714 发表于 2019-10-13 09:35 | 显示全部楼层
win7还能接受,winxp现在还要折腾吗?
