[应用相关] 硬件上是否是跟315MHZ是一样的
1323|14
 楼主| hfdy01 发表于 2019-10-12 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1100在说明文件上,只说明315,433,868 ,915MHZ这几种频率的硬件电阻,电容,电感值,假如我用 310MHZ的频率,硬件上是否是跟315MHZ是一样的?
CallReceiver 发表于 2019-10-12 19:56 | 显示全部楼层
在同一环境 都是用cc1100有多个主机对从机通信如图  这样场合能用一种频率吗(315MHZ)?  1主机和2主机互相影响吗?  是不是1用314MZH, 2用315MHZ就能区分开来?
boy1990 发表于 2019-10-12 19:58 | 显示全部楼层
用同一频段就可以啦/...设置个ID号区别..在软件里去判断包的ID号.
sourceInsight 发表于 2019-10-12 20:00 | 显示全部楼层
这个是需要根据你的硬件电路设计的吧。
feiqi1 发表于 2019-10-12 20:02 | 显示全部楼层
这个datasheet上设计的电路可以参考。
androidbus 发表于 2019-10-12 20:04 | 显示全部楼层
不是都是MCU对CC1100的配置、控制和数据收发都通过该SPI接口进行的吗?
litengg 发表于 2019-10-12 20:06 | 显示全部楼层
连续频率波段的扩展:
      CC1100: 400-464 MHz 和800-928 MHz
qiangweii 发表于 2019-10-12 20:07 | 显示全部楼层
是否是跟315MHZ是一样的是什么意思
shashaa 发表于 2019-10-12 20:09 | 显示全部楼层
数字校准器,启动晶振
发射芯片CC1100的晶振
xia00 发表于 2019-10-12 20:10 | 显示全部楼层
低成本单片射频的UHF收发器
bbapple 发表于 2019-10-12 20:12 | 显示全部楼层
这个跟CC1100的硬件电路有什么关系
handleMessage 发表于 2019-10-12 20:13 | 显示全部楼层
这个硬件电路怎么设计,一般都没有问题。
zhouhuanの 发表于 2019-10-12 20:15 | 显示全部楼层
硬件电阻,电容,电感值都是参考datasheet就可以。
wanglaojii 发表于 2019-10-12 20:16 | 显示全部楼层
评估板的设计都是比较稳定的设计电路。
laozhongyi 发表于 2019-10-12 20:18 | 显示全部楼层
模块发射频率由发射芯片CC1100的晶振及外部元件决定,本系统选择发射频率433 MHz
