[应用相关] 这个注意事项
1073|13
 楼主| hfdy01 发表于 2019-10-12 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Int1_Routine(void) interrupt 2{
_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;_nop_;
编译后,有个注意的事项,不知对程序有无影响。
warning C275: expression with possibly no effect
CallReceiver 发表于 2019-10-12 19:55 | 显示全部楼层
中断中,能用 nop()语句吗?
boy1990 发表于 2019-10-12 19:58 | 显示全部楼层
_nop_();
而不是
_nop_;
sourceInsight 发表于 2019-10-12 20:00 | 显示全部楼层
只要不超过中断时间应该可以。。
androidbus 发表于 2019-10-12 20:04 | 显示全部楼层
只有定时中断才会有时间,当然任何中断都不宜执行时间太长。。
litengg 发表于 2019-10-12 20:06 | 显示全部楼层
中断往往只是处理最关键的响应。执行太长会影响整个程序的执行。而且中断里面尽量不要加延时,虽然语法上可以。
qiangweii 发表于 2019-10-12 20:08 | 显示全部楼层
nop_指令意思就是在原地踏步下,也就一条指令的时间几Us,一般用中断定时不会那么小。。所以可以用。。。
shashaa 发表于 2019-10-12 20:09 | 显示全部楼层
根据需要而定,一般中断中代码执行时间如果没超过中断时间的2/3,就没问题
xia00 发表于 2019-10-12 20:11 | 显示全部楼层
中断一般来说都是尽量短,对于有些单片机,需要重新赋初值,如果你延时过长,有可能导致在主程序中运行的时间过短,造成频繁中断,后果有时会很严重
bbapple 发表于 2019-10-12 20:12 | 显示全部楼层
最好不要用吧,因为用了会占用CPU时间,影响效率,中断是尽力在最短的时间里完成的。
handleMessage 发表于 2019-10-12 20:13 | 显示全部楼层
中断里可以执行任何指令,包括空操作,是否有必要或效率什么的则是另一回事。
zhouhuanの 发表于 2019-10-12 20:14 | 显示全部楼层
理论上中断可以运行任何程序,但考虑到整体程序的效率和程序执行的稳定性终端的时间越小越好。
wanglaojii 发表于 2019-10-12 20:16 | 显示全部楼层
有时候也是没办法的事情,比如更新PWM的占空比,要有较复杂的运算。
laozhongyi 发表于 2019-10-12 20:17 | 显示全部楼层
语句的用作短时间延时的。
