[应用相关] DSP外接存储器的控制方式都有哪些
1065|13
 楼主| hfdy01 发表于 2019-10-12 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP外接存储器的控制方式都有哪些
CallReceiver 发表于 2019-10-12 19:55 | 显示全部楼层
CS有地址线和PS、DS或STRB译码产生
boy1990 发表于 2019-10-12 19:59 | 显示全部楼层
./RD=/STRB+/R/W; 3./WR=/STRB+R/W。
sourceInsight 发表于 2019-10-12 19:59 | 显示全部楼层
1.CS有地址线和PS、DS或STRB译码产生;
2./RD=/STRB+/R/W; 3./WR=/STRB+R/W。
应该就这两种
feiqi1 发表于 2019-10-12 20:03 | 显示全部楼层
DMA控制器可以无需CPU介入而在内部存储器、外部存储器及片上外设之间传送数据。。
androidbus 发表于 2019-10-12 20:05 | 显示全部楼层
许多DSP(C3x、C5000)都没有控制信号直接连接存储器。。。
litengg 发表于 2019-10-12 20:05 | 显示全部楼层
异步存储器,比如ROM,FLASH
qiangweii 发表于 2019-10-12 20:08 | 显示全部楼层
只需要要配置好相关存储器的寄存器之后,就可以直接进行读写访问
shashaa 发表于 2019-10-12 20:08 | 显示全部楼层
当EMIF访问CE0空间时,就驱动/CE0变低,使能片选CE0上挂着存储器
xia00 发表于 2019-10-12 20:11 | 显示全部楼层
一般通过外部存储器接口EMIF 来访问SDRAM flash 等设。。
bbapple 发表于 2019-10-12 20:12 | 显示全部楼层
EMIF可实现DSP与不同类型存储器的连接。
handleMessage 发表于 2019-10-12 20:14 | 显示全部楼层
HPI和存储器接口之间的数据传输不使用DMA通道。
zhouhuanの 发表于 2019-10-12 20:14 | 显示全部楼层
3种类型的存储器提供无缝接口:
                   异步存储器,比如ROM,FLASH
                   同步突发SRAM(SBSRAM)
                   同步DRAM(SDRAM)
wanglaojii 发表于 2019-10-12 20:16 | 显示全部楼层
外部存储器地址如何分配给片使能(CE)空间
