Input Image too big for output file size
830|9
 楼主| renyaq 发表于 2019-10-13 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误Error:Input Image too big for output file size
 楼主| renyaq 发表于 2019-10-13 11:34 | 显示全部楼层
用的是CY7C68013,外接eeprom,我用keil编译出.hex文件之后,有42k大
yinxiangh 发表于 2019-10-13 11:43 | 显示全部楼层
莫非hex文件过大?
pangb 发表于 2019-10-13 11:45 | 显示全部楼层
Hex文件本身的大小,没有本质意义
chenjunt 发表于 2019-10-13 11:48 | 显示全部楼层
去看看CY7C68013的Program的大小,再看看Keil输出的Hex文件的真实内存大小
ousj 发表于 2019-10-13 11:53 | 显示全部楼层
把hex文件转换为iic文件试试
ousj 发表于 2019-10-13 12:04 | 显示全部楼层
对于hex2bix这个软件来说,默认情况下认为你外加的eep是8k,如果你的程序过大,那么在扩大外接的eep的同时,需要在hex2bix的参数中加入-M 代码的字节数
morrisk 发表于 2019-10-13 12:06 | 显示全部楼层
不知ram可否当code用
zyf部长 发表于 2019-10-13 12:09 | 显示全部楼层
?ram掉电会丢失数据的
 楼主| renyaq 发表于 2019-10-13 12:13 | 显示全部楼层
不知道你们说得啥
