[应用相关] ADC采样的问题
1694|9
 楼主| gongche 发表于 2019-10-13 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32f103zet6芯片,ADC1通道1采集电压值,当通道1接0V时,结果是0V;当通道1接3.3V时,结果很接近3.3V;但是当什么都不连接时候,为什么是一个浮动的1.几V的电压值?
pengf 发表于 2019-10-13 12:50 | 显示全部楼层
电路特性就是这样的
renyaq 发表于 2019-10-13 12:54 | 显示全部楼层
相当于一个悬浮电压,大概为3.3V的一半
supernan 发表于 2019-10-13 12:57 | 显示全部楼层
为什么会有这种情况呢?
dingy 发表于 2019-10-13 13:01 | 显示全部楼层
这应该是芯片内部的原因吧
你要测AD最好不要让该引脚悬空,接个可调电位器也行
dingy 发表于 2019-10-13 13:04 | 显示全部楼层
会不会是你程序算法的问题
xxrs 发表于 2019-10-13 13:10 | 显示全部楼层
应是接地噪声的问题,检查硬件设计是否没有滤波
dingy 发表于 2019-10-13 13:49 | 显示全部楼层
把引脚设成了下拉输入
dingy 发表于 2019-10-13 13:52 | 显示全部楼层
很正常 看你管脚的模式 浮空输入韩香就是这样
zchong 发表于 2019-10-14 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
你期望是什么值?你不给一个确定的输入,采集到的电压就没有意义,设计上应该避免,如果非要搞清楚悬空时是多少电压可能会非常困难,因为需要了解CPU内部设计细节,而这些设计细节一般人是接触不到的,另外和你外部的布线也可能相关
