[MCU] 实测电流为80uA左右
1027|14
 楼主| yszong 发表于 2019-10-13 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板上仅焊了一只MSP430G2553,进入程序后直接进入LPM4,实测电流为80uA左右,正常吗?
shimx 发表于 2019-10-13 12:59 | 显示全部楼层
肯定不正常
jiaxw 发表于 2019-10-13 13:02 | 显示全部楼层
是啊,找找漏电赞哪里
spark周 发表于 2019-10-13 13:09 | 显示全部楼层
对啊, 同时也别忽略了测试手段上面的错误
liliang9554 发表于 2019-10-13 13:48 | 显示全部楼层
LPM4下80UA有点不正常
zhaoxqi 发表于 2019-10-13 13:51 | 显示全部楼层
电源部分是什么样的?这个功耗肯定不是正常430休眠的功耗。
zhanghqi 发表于 2019-10-13 13:53 | 显示全部楼层
你是怎样测电流的?
wyjie 发表于 2019-10-13 13:57 | 显示全部楼层
这芯片的电流在80uA,总觉得有问题。
jlyuan 发表于 2019-10-13 14:04 | 显示全部楼层
如果硬件没有问题,那看看是否进入了LPM4模式。
dengdc 发表于 2019-10-13 14:14 | 显示全部楼层
硬件的电源耗电有多少,还有一些别的东西没?考虑去排除别的,来查错吧
heweibig 发表于 2019-10-13 14:17 | 显示全部楼层
不正常,对比对比各种睡眠模式.
shimx 发表于 2019-10-13 14:20 | 显示全部楼层
这个应该是硬件上的问题的
重点排查下电源设计方面的
午夜粪车 发表于 2019-10-13 14:31 | 显示全部楼层
这样的电流的话的确太大了
jlyuan 发表于 2019-10-13 14:45 | 显示全部楼层
这个单独测试的是电流的?
 楼主| yszong 发表于 2019-10-13 14:48 | 显示全部楼层
实测电流80uA,是主要针对MCU的么?
