[技术求助]
板子上红灯亮,什么原因呀?
1100|12
yszong|  楼主 | 2019-10-13 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2019-10-13 13:11 | 只看该作者
自己先查一查电路有没有问题
liliang9554| | 2019-10-13 13:50 | 只看该作者
最好上个电路图, 才好分析呢
zhaoxqi| | 2019-10-13 13:50 | 只看该作者
电源部分是什么样的?这个功耗肯定不是正常430休眠的功耗。
wyjie| | 2019-10-13 13:53 | 只看该作者
应该不是电路的问题   个人感觉是驱动问题   你把具体的问题贴出来   让大家帮忙看一看
jlyuan| | 2019-10-13 13:57 | 只看该作者
可以用示波器测量一下信号通路,应该就能知道问题在哪里了
dengdc| | 2019-10-13 14:04 | 只看该作者
如果正常运转红灯不亮,那么红灯亮, 可能是监测到故障了。
wuhany| | 2019-10-13 14:14 | 只看该作者
我觉得最好先从官方资料找到问题的原因。
jiahy| | 2019-10-13 14:17 | 只看该作者
直流电机线没接错的话,正常是有电就转了;
shimx| | 2019-10-13 14:20 | 只看该作者
什么驱动?
电压够么
午夜粪车| | 2019-10-13 14:31 | 只看该作者
这个是开发板的?红灯的是指示灯的
jlyuan| | 2019-10-13 14:44 | 只看该作者
你的电路是什么,哪里有红灯?
楼主的描述没具体的电路,不能判断的。
yszong|  楼主 | 2019-10-13 14:47 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
