[其它应用] sh88f4串口通信的问题
693|19
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-13 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过串口发给PC可以  但是接收不到上位机的数据 是什么问题
chenho 发表于 2019-10-13 14:03 | 显示全部楼层
先检查接收通道的硬件是否有问题
gongche 发表于 2019-10-13 14:14 | 显示全部楼层
检查软件接收部分代码是否有问题
happy_10 发表于 2019-10-13 14:16 | 显示全部楼层
包括端口的配置
bqyj 发表于 2019-10-13 14:19 | 显示全部楼层
88系列是51核,通讯程序你可以参考一些通用的51代码。
wenfen 发表于 2019-10-13 14:30 | 显示全部楼层
或者参考中颖版块置顶帖“中颖8 Bit Flash MCU产品试用相关**汇总”
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-13 14:44 | 显示全部楼层
我之前用51做过 收发都可以的  下面是代码  什么地方有问题吗
// CLKCON = 0x00;
  PCON=0X00;
  SCON=0x50; //EUART0¹¤×÷·½Ê½Îª1 SMO=0 SM1=1 SM2=0 REN=1 TB8=0 RB8=0 TI=0 RI=0
        TMOD=0x20;
        RCAP2H=0xff; //                 Baudrate:9600 fc  115200  ca
        RCAP2L=0xfc;
        TH2=0xff;
        TL2=0xfc;
/*        TL1=0xca;
        TH1=0xca;
        TCON=0xd0; //¶¨Ê±Æ÷1Ϊ·¢ËͲ¨ÌØÂÊ
        TMOD=0x20; //¶¨Ê±Æ÷1 ·½Ê½2 8Î»ÖØ×°ÔØ
        T2CON=0x34; //TF2=0 EXF2=0 TCLK=1 RCLK=1 Ñ¡Ôñ¶¨Ê±Æ÷2Ϊ½ÓÊܲ¨ÌØÊ±ÖÓÔEXEN2=0  TR2=1  C/T2=0 T20E=0
        T2MOD=0x03;
        // TH1=0XFd;
        // TL1=0XFd;
        ES0=1;
        EA=1;
//        IEN0=0xc8;  //ET2=1 ES0=1 EA=1
//        TR1=1;
//        ES=1;
//        EA=1;
bqyj 发表于 2019-10-13 14:47 | 显示全部楼层
这我看不出来问题,还有中断服务也有可能相关的,甚至程序结构都可能有影响
wenfen 发表于 2019-10-13 14:58 | 显示全部楼层
建议你先看看接收时是否进接收中断了,如果有进中断,收到的sbuf内数据是否正确
zhuhuis 发表于 2019-10-13 15:01 | 显示全部楼层
如果没进中断,那就查查初始化配置。
tian111 发表于 2019-10-13 15:04 | 显示全部楼层
既然你这个代码以前在其它51上能用,那在这个MCU上应该是配置哪里还不对,或者就是硬件有问题。
chenho 发表于 2019-10-13 15:08 | 显示全部楼层
我用的F54寄存器跟你这个有差异,你用的是F4051吧?我的初始化代码供你参考,485的控制可以不管它:
功能:EUART1初始化程序
输入:
输出:
说明:9600,8,N,1
void inituart1(void)
  SCON1 = 0x40;                //B0110.0000,方式1,检测停止位,RI1=0,SM12=0
  //T2MOD |= 0x20;        //允许EUART1中断,ESU2
  IEN1 |= 0x04;                //ES1允许EUART1中断
  PCON &= 0xDF;                //可省,SSTAT1
  SBRT1 = 0x7F;        //32768-4000kHz/(9.6kHz*16)
  SBRT0 = 0xE6;
  SBRT1 |= 0x80;                //SBRTEN,打开波特率发生器--时钟取自Fsys
  REN1 = 1;                //接收允许
  RI1 = 0;
  con485 = 0;//485接收允许
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-13 15:13 | 显示全部楼层
我用的是88f54p   一直查不出问题
这是串口初始化
void _UART_initlize(void) // ´®¿Ú³õʼ»¯UART
/*//51
//timer
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
         PCON=0x00;
         SCON=0X50;
             // EUART0¹¤×÷ÔÚ·½Ê½1
        // interrupt set
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
        //timer1
        TMOD |=0x20;
        TL1=0xf7;
        TH1=0xf7;
  PCON &=0Xdf;
//        TF1=0;
        TR1=1;
        ES0=1;
        EA=1;
这是主函数
_UART_initlize();
while(1)
  if(Flag)
                Flag=0;
                SBUF=Date[0];
                while(!TI);
                TI=0;
void USART_ISR() interrupt 4
        if(RI)
        Flag=1;
        RI=0;
Date[0]=SBUF;
反复拔插TXD 那根线 或者有是拔插RXD那根线 就会有乱码传到上位机
huwr 发表于 2019-10-13 15:19 | 显示全部楼层
你在接收中断里设个标志位或者驱动个外部的LED,看看是否进了中断,如果有进入看看收到的是什么数据。想办法缩小和定位问题区域呀。
huanghuac 发表于 2019-10-13 15:22 | 显示全部楼层
你用的是EUART0,我用的是EUART1,EUART0我没试过,不过,你试试把接收中断里的这两行对调一下看看有没有效果:
RI=0;
Date[0]=SBUF;
改成:
Date[0]=SBUF;
RI=0;
另外,你看看F516的应用文档,里面有提到“为了避免发送或者接收错误,在EUART 发送初始化程序中,应该将TXD 和RXD 对应I/O 状态设为准双向结构;或者设置为开漏输出结构(此时必须外接上拉电阻)”,那么你的IO初始化部分都正确吧?
zhuhuis 发表于 2019-10-13 15:25 | 显示全部楼层
遇到一个问题:SH88F54初始化EUART1完后开启中断,只要串口一发送或者接收数据,单片机就复位重启,不知道是哪里的原因
happy_10 发表于 2019-10-13 15:28 | 显示全部楼层
程序跑飞。比如,你可以仿真跟踪一下,看看在哪一个语句开始出现异常,再分析该语句相关的影响。还有比如看门狗,不过估计你不是这个问题。你可以将部分程序注释起来,逐一排查各个代码段。
bqyj 发表于 2019-10-13 15:32 | 显示全部楼层
硬件复位。在收发的时候是否引起外围电路的电源跌落,导致单片机复位,这个需要你自己观测单片机电源变化和结合电路进行排查。可以将串口收发线先断开来,然后程序跑到收或者发那里,看看是否复位。
wenfen 发表于 2019-10-13 15:36 | 显示全部楼层
一般来说,单片机本身不会因为开启收发而复位,只能是收发连带产生的变化引起硬件复位或者软件复位。
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-13 15:41 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
