[STM32F1] 可否用F103的芯片,做100KHZ脉冲输出?
638|8
 楼主| xxrs 发表于 2019-10-13 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否用F103的芯片,做100KHZ脉冲输出?宽度可以调节10us-1s范围,脉冲数也可以设定?
bqyj 发表于 2019-10-13 14:46 | 显示全部楼层
可以,晶振要用好点的。
wenfen 发表于 2019-10-13 14:58 | 显示全部楼层
肯定可以,看你要求精度了。
kangzj 发表于 2019-10-13 15:01 | 显示全部楼层
脉冲数,要通过程序自己处理;
精度够不够,你要算下;
tian111 发表于 2019-10-13 15:04 | 显示全部楼层
简单,用定时器来做就行了。
chenho 发表于 2019-10-13 15:08 | 显示全部楼层
完全可以的,用32的pwm
 楼主| xxrs 发表于 2019-10-13 15:13 | 显示全部楼层
好,谢谢各位。
東南博士 发表于 2019-10-13 15:32 | 显示全部楼层
STM32的PWM可以输出50MHZ的;使用PA8 MCO 也可以直接配置。
東南博士 发表于 2019-10-13 15:33 | 显示全部楼层
如果你的需求很多路,那就是用FPGA吧!更简单!分频就可以了1
