[技术求助] 片子发烫
1801|30
 楼主| jiaxw 发表于 2019-10-13 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
opa690做同相放大器使用时,输入端得平衡电阻应如何选取,工作时测输出有直流偏压时,片子明显发烫
spark周 发表于 2019-10-13 15:02 | 显示全部楼层
测下电流是不是超标了
zhenykun 发表于 2019-10-13 15:05 | 显示全部楼层
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了,不用平衡电阻吧
jlyuan 发表于 2019-10-13 15:09 | 显示全部楼层
你驱动的负载是什么
 楼主| jiaxw 发表于 2019-10-13 15:13 | 显示全部楼层
是放大高速信号的
 楼主| jiaxw 发表于 2019-10-13 15:20 | 显示全部楼层
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
jlyuan 发表于 2019-10-13 15:22 | 显示全部楼层
看你的负载大小,发热可能是因为负载太重,OPA690可以最大输出190mA,5V下,不加散热,发热很正常。
yszong 发表于 2019-10-13 15:26 | 显示全部楼层
片子发烫   最根本的原因是电流过大   导致功率过大    想一想如何降低电流   哪一块对电流需求较大    呵呵   希望对你有帮助
heweibig 发表于 2019-10-13 15:29 | 显示全部楼层
一般都是电流异常的问题的
这个看下功率是否合适的
 楼主| jiaxw 发表于 2019-10-13 15:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
quickman 发表于 2019-10-15 14:20 | 显示全部楼层
散热不好且长时间大负荷工作,导致芯片发烫
jstgotodo 发表于 2019-10-15 14:20 | 显示全部楼层
电压过高、外部短路、电源接反
iamaiqiyi 发表于 2019-10-15 14:21 | 显示全部楼层
芯片内部有器件短路,导致芯片供电电流增大
dzfansman 发表于 2019-10-15 14:21 | 显示全部楼层
要加散热片的
sanxingnote7 发表于 2019-10-15 14:21 | 显示全部楼层
电流过大(负荷过高或者过载)
backlugin 发表于 2019-10-15 14:21 | 显示全部楼层
输出负载过小  导致输出电流过大
sdCAD 发表于 2019-10-15 14:22 | 显示全部楼层
属于正常现象
fengm 发表于 2019-10-15 14:22 | 显示全部楼层
出现自激了?
dspmana 发表于 2019-10-15 14:23 | 显示全部楼层
芯片击穿
wwppd 发表于 2019-10-15 14:23 | 显示全部楼层
发烫一般的温度在55-60度,不足以烧坏芯片
