[MCU] 重新执行主函数
929|16
 楼主| wyjie 发表于 2019-10-13 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器中断执行完了,不回去重新执行主函数吗?
dengdc 发表于 2019-10-13 15:37 | 显示全部楼层
慢点说,别着急,把问题描述清楚些,最好举例说明,大家要理解了您的问题,才能帮助您。
jiahy 发表于 2019-10-13 16:02 | 显示全部楼层
定时器的中断退出,不一定立即返回到主函数,也可能会进入其他中断。
jiaxw 发表于 2019-10-13 16:05 | 显示全部楼层
中断完成后是返回进入中断的地方吧,有可能你的寄存器是在进入中断前面修改的,那应该就改不回来了吧
liliang9554 发表于 2019-10-13 16:09 | 显示全部楼层
中断完成之后是返回进入中断的地方的  楼上说的对
zhaoxqi 发表于 2019-10-13 16:12 | 显示全部楼层
加变量一步一步调试吧,看看到哪停住了
jiajs 发表于 2019-10-13 16:14 | 显示全部楼层
看看中断地址在哪里,是什么时候,什么地方产生中断的,中断程序执行完后,返回到哪里?
 楼主| wyjie 发表于 2019-10-13 16:18 | 显示全部楼层
嗯,我再好好看看哈
jlyuan 发表于 2019-10-13 16:21 | 显示全部楼层
中断执行完了,会跳出该中断的回到主程序继续运行的。
lizye 发表于 2019-10-13 16:27 | 显示全部楼层
中断执行完成就回到主函数了。
 楼主| wyjie 发表于 2019-10-13 16:31 | 显示全部楼层
在主函数里面有死循环吗
jiaxw 发表于 2019-10-13 16:34 | 显示全部楼层
中断函数执行完成才能进入下一步。
spark周 发表于 2019-10-13 16:37 | 显示全部楼层
这个不能回到main函数吗
wuhany 发表于 2019-10-13 16:40 | 显示全部楼层
最好粘贴代码看看
liliang9554 发表于 2019-10-13 16:44 | 显示全部楼层
这个代码不能执行?
午夜粪车 发表于 2019-10-13 16:47 | 显示全部楼层
你的代码执行的是什么
huangchui 发表于 2019-10-13 16:59 | 显示全部楼层
中断可能没有执行完成。
