求个电路
1792|5
suncunjin|  楼主 | 2011-11-22 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2011-11-22 08:32 | 只看该作者
re LZ:
滞回比较器,把门限定在11V-12.5V即可。
HWM| | 2011-11-22 08:37 | 只看该作者
当然还得有个窗口比较器(窗口范围11V-12.5V)。
但如果使用AD,然后采用数字化处理的话,也许更好。
suncunjin|  楼主 | 2011-11-22 10:29 | 只看该作者
谢谢楼上两位,如果做成滞回比较器 或者窗口比较器 那都得用到比较芯片啊。我想用三极管电阻电容能不能实现它啊?
HWM| | 2011-11-22 10:45 | 只看该作者
to 4L:
比较器原则上也是由“三极管”构成的,你可以采用相似的方法去DIY,但性能要比采用现成的IC差很多。
maychang| | 2011-11-22 11:06 | 只看该作者
4楼:
看清楚,2楼3楼是同一位。
个人签名:吾生也有涯 而知也无涯
16
