HOST应用程序能通过CY7C63的Endpoint 0发送自定义的命令从而控制device?
758|5
 楼主| zyf部长 发表于 2019-10-13 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
xxmmi 发表于 2019-10-13 17:31 | 显示全部楼层
似乎是要通PSOC设置实现的
kangzj 发表于 2019-10-13 17:34 | 显示全部楼层
在USBFS.inc 使能相应的标志位(eg,USB_CB_h2d_vnd_ep:  EQU 0->1),就可以使能相应的派遣函数USB_DT_h2d_vnd_ep_Dispatch . 然后在USBFS_drv.asm 中的最后(免覆盖段)以此为入口标号,添加代码即可。
spark周 发表于 2019-10-13 17:37 | 显示全部楼层
设备端的产品开发难度相对较低
dingy 发表于 2019-10-13 17:39 | 显示全部楼层
不用去了解更多协议问题
pengf 发表于 2019-10-13 17:42 | 显示全部楼层
Host和Device可以转换?
