请教图中二极管作用
3178|15
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-7-22 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 放在电源处这个二极管一般作用是怎么回事了? 谢谢
sxggj 发表于 2008-7-22 15:56 | 显示全部楼层
防反
computer00 发表于 2008-7-22 15:59 | 显示全部楼层
应该放电容前面……
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-7-22 17:58 | 显示全部楼层
computer00
为什么要放在电容前面啊, 可以详细说说吗
lyjian 发表于 2008-7-22 19:31 | 显示全部楼层
电容要不要保护?
zhangxin 发表于 2008-7-22 21:05 | 显示全部楼层
怀疑这电路里还有其他供电口,防止反灌。要是防反就不高
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-7-23 08:41 | 显示全部楼层
就是有两个供电口
图中画的是直流电源适配器供电的,&nbsp;另外相同的还有一个电池供电<br /><br />二极管和电容位置对吗?&nbsp;
西门闩 发表于 2008-7-23 09:46 | 显示全部楼层
电路不全,没办法分析
电路不全,没办法分析
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-7-23 10:28 | 显示全部楼层
这是两个相同的
xwj 发表于 2008-7-23 10:40 | 显示全部楼层
唉,功能很明显啊
防止电流倒灌
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-7-23 11:32 | 显示全部楼层
和电容的位置用调整吗
和电容的位置用调整吗
lai832 发表于 2008-7-23 12:17 | 显示全部楼层
不是防反的。因为在插头的地方就有防反了。
二极管是防倒灌的。
mohanwei 发表于 2008-7-23 12:27 | 显示全部楼层
附议
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-7-23 12:56 | 显示全部楼层
防反和防倒灌是怎么回事
防反和防倒灌是怎么回事呀&nbsp;&nbsp;谢谢!
sxggj 发表于 2008-7-23 14:36 | 显示全部楼层
我来讲堂学前课
防反:防止电源正负接反,在你的图中电容放在二极管前面,如果电源接反的话,电容就爆了<br />防灌:你假设电源和电池的电压不一样,这样高电压会往低电压源中灌电流,加二极管可避免
 楼主| zmmhmily 发表于 2008-7-23 15:28 | 显示全部楼层
多谢楼上
学习了
