[应用相关] 类型转换问题
1471|12
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-10-13 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\..\User\stm32f10x_it.c(155): warning:  #767-D: conversion from pointer to smaller integer
                labviewtempexp=(uint16_t)(USART_ReceiveData);
不知道这问题怎么解决,指针到小整型转换错误,并不知道怎么解决,这个warning会很影响程序
pangb 发表于 2019-10-13 17:51 | 显示全部楼层
uint16_t改为uint32_t
dingy 发表于 2019-10-13 17:54 | 显示全部楼层
USART_ReceiveData无论是函数还是数组都是代表的是指针,但是等号左边的是一个整形类型的变量
dingy 发表于 2019-10-13 17:57 | 显示全部楼层
估计楼主是想获取USART_ReceiveData中数据而不是它的地址,所以这样做是不恰当的
pengf 发表于 2019-10-13 18:00 | 显示全部楼层
如果USART_ReceiveData是函数请加上括号,如果USART_ReceiveData是数组请加上下标
dingy 发表于 2019-10-13 18:03 | 显示全部楼层
uint16_t *labviewtempexp;
labviewtempexp=(uint16_t *)(USART_ReceiveData);
supernan 发表于 2019-10-13 18:07 | 显示全部楼层
加上指针的*看看;
xxrs 发表于 2019-10-13 18:10 | 显示全部楼层
(uint16_t) 表示强制类型转换
houcs 发表于 2019-10-13 18:13 | 显示全部楼层
两个变量是怎么定义的?
liuzaiy 发表于 2019-10-13 18:18 | 显示全部楼层
假设你是uint32_t转uint16_t,那肯定会有warning,具体会不会丢数据要看你的32位数的高16位是不是0.
dingy 发表于 2019-10-13 18:20 | 显示全部楼层
提示貌似你的后者是个指针?
zwll 发表于 2019-10-13 18:25 | 显示全部楼层
指针变量是32位变量,不能转成16位,地址不就丢失了?
tian111 发表于 2019-10-13 18:28 | 显示全部楼层
可以把指向的内容强制转换 (uint16_t *)
