[MCU] 这段程序问什么能实现40MHz--?1ms
1187|23
 楼主| jiaxw 发表于 2019-10-13 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
hz, TMS, TI
void delayms(int ms)
   int ii,jj;
   if (ms<1) ms=1;
   for(ii=0;ii<ms;ii++)
     for(jj=0;jj<3338;jj++);    //40MHz--1ms
spark周 发表于 2019-10-13 21:12 | 显示全部楼层
首先要先看系统系统和指令时钟的关系,实现1ms,靠的是指令的延时。
heweibig 发表于 2019-10-13 21:16 | 显示全部楼层
嗯,如果定时器有空余,最好用定时器来做延时。
午夜粪车 发表于 2019-10-13 21:20 | 显示全部楼层
40mhz 没有分频了话 也就是说一个时钟周期是1/40us,,,这个程序是说   ms等于几 就是延时几毫秒。最少是延时1ms,因为这句话(  if (ms<1) ms=1;)
接着,,,两个for循环意思是 数这么多下:ms*3338
数一下的时间是一个机器周期,    机器周期=2n*时钟周期(n代表这个类型的mcu的一个机器周期是由几个状态周期组成的,而一个状态周期=2个时钟周期)
zhaoxqi 发表于 2019-10-18 17:03 | 显示全部楼层
假设你用的51内核,机器周期=12时钟周期
当ms=1时
delay=1*3338*1/40*12=1001.4us=1.0014ms
huangchui 发表于 2019-10-18 17:06 | 显示全部楼层
这种方法对定时要求不高的时候  可以用
jiajs 发表于 2019-10-18 17:10 | 显示全部楼层
可以实现   不过用C语言实现   精度可能不高   如果想要精确实现   建议使用汇编语言实现   采用混合编程   这一块   需要使用C语言实现汇编语言的调用
zhanghqi 发表于 2019-10-18 17:15 | 显示全部楼层
这种延迟精度很差劲的,不高的话可以用
zhenykun 发表于 2019-10-18 17:17 | 显示全部楼层
看你选什么晶振了,有公式的可以计算 不过精度不高
wyjie 发表于 2019-10-18 17:24 | 显示全部楼层
汇编的精度还是很不错的
jlyuan 发表于 2019-10-18 17:27 | 显示全部楼层
应该是分频了吧,要不怎么可能是1ms呢?
yszong 发表于 2019-10-18 17:30 | 显示全部楼层
可以用啊,用定时器也得有响应中断的时间,都不会特别准确,做一般的延时足够了。
dengdc 发表于 2019-10-18 17:33 | 显示全部楼层
这延时的时间系统时钟有关,但是如果这样延时有点浪费处理器资源。
 楼主| jiaxw 发表于 2019-10-18 17:37 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了
yszong 发表于 2019-10-18 17:41 | 显示全部楼层
这个对应的时钟是40Mhz吗
dengdc 发表于 2019-10-18 17:44 | 显示全部楼层
这个也没有看懂,可能计算测量的。
heweibig 发表于 2019-10-18 17:48 | 显示全部楼层
数据大小这个根据系统时钟计算的 。
wuhany 发表于 2019-10-18 17:51 | 显示全部楼层
为什么是3338?
shimx 发表于 2019-10-18 17:54 | 显示全部楼层
40MHz--1ms这个是什么意思
lizye 发表于 2019-10-18 17:58 | 显示全部楼层
根本没计算的 依据。
