USB口进行通信
4662|25
 楼主| lium 发表于 2011-11-22 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司以前做了一个用并口进行通信的仿真器,现在想改用USB口进行通信,没有了解过USB的编程,一头雾水不知从何开始,各位能不能指点指点!比如:用什么驱动芯片最好、驱动程序有没有现成的?
guoyt 发表于 2011-11-22 09:01 | 显示全部楼层
需要用到windows ddk.里面有API函数可以对USB接口进行操作.
<<USB2.0硬件设计>>可能会有帮助.
 楼主| lium 发表于 2011-11-22 09:04 | 显示全部楼层
有没有像串口那样方便的控件?
hanwe 发表于 2011-11-22 09:05 | 显示全部楼层
1 看通讯协议
2 看驱动开发流程《如果自己开发驱动》
liangziusb 发表于 2011-11-22 09:06 | 显示全部楼层
可以找一个USB转串口的芯片,这种芯片多的是。
yufe 发表于 2011-11-22 09:10 | 显示全部楼层
ddk里面的usbview自己参考下
看你做什么类型的
可以安装softice调试
llia 发表于 2011-11-22 09:12 | 显示全部楼层
可以使用driverstudio进行开发 不过不推荐
控件暂时没有发现。
 楼主| lium 发表于 2011-11-22 09:15 | 显示全部楼层
我装了ddk,如何知道里面提供了些什么函数?usbview是什么?
我在XP下装了2000 ddk是不是这样不行啊?
wangpe 发表于 2011-11-22 09:18 | 显示全部楼层
PUSB_NODE_CONNECTION_INFORMATION connectionInfo;
HANDLE hHubDevice;
for (HCNum = 0; HCNum < NUM_HCS_TO_CHECK; HCNum++)
  wsprintf(HCName, "\\\\.\\HCD%d", HCNum);
  hHCDev = CreateFile(HCName,
  GENERIC_WRITE,
  FILE_SHARE_WRITE,
  NULL,
  OPEN_EXISTING,
  0,
  NULL);
if (hHCDev != INVALID_HANDLE_VALUE)
strShow.Format("\r\n找到USB控制器:%d\r\n",HCNum+1);
ShowMessage(strShow);
langgq 发表于 2011-11-22 09:21 | 显示全部楼层
看你的情况,很想然是要做 驱动程序、固件程序以及PC端软件,这个跟你用的usb芯片有关,比如 Cypress之类,已经提供很完善的固件、驱动和软件了,只需要按照自己的需要增添代码就可以了,
wangzsa 发表于 2011-11-22 09:25 | 显示全部楼层
当然,也是要对usb的基本原理扫下盲,知道什么是pipe,bulk,
然后照着例子逐个测试,很快就能入门了
wangzsa 发表于 2011-11-22 09:30 | 显示全部楼层
现在做USB开发不想早几年还需要写大量底层驱动,现在很多专业芯片大部分就是利用上层配置软件进行配置生成代码
llia 发表于 2011-11-22 09:34 | 显示全部楼层
稍作修改就差不多了
zhuww 发表于 2011-11-22 09:36 | 显示全部楼层
和MSDN的用法一样,如果你不知道怎么查找函数...........
如果你要问USB驱动需要的函数,仍然没办法给你讲(找本讲驱动的书 看USB驱动想关的东西)
zhanglli 发表于 2011-11-22 09:41 | 显示全部楼层
usbview是DDK 安装文档下的一个usb例程的一个demo
guoyt 发表于 2011-11-22 09:48 | 显示全部楼层
XPDDK和2000DDK是不同的Driver Development Kit
wangpe 发表于 2011-11-22 09:51 | 显示全部楼层
搞不明白微软为什么把USB这个接口开发做成这样,非常人能理解.
最新的USB开发工具,说是方便了许多,可也还是没有改进多少,新的框架,而且进门了里面还是漆黑一片.
 楼主| lium 发表于 2011-11-22 09:58 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家
ahgao 发表于 2011-11-22 10:17 | 显示全部楼层
如果你的通讯速率不超过640kps,可以用FULL speed和HID, 无须任何driver。
zhaochunsheng 发表于 2011-11-22 12:36 | 显示全部楼层
我承接USB开发项目
