关于单管放大电路电源设计问题
2560|10
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2011-11-22 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问在设计单管放大电路(比如是共射的)时,集电极输出电压若要为5Vp-p,至少需要多大的电源电压才行呢?书上说至少要5v,但是我不明白为什么。。
HWM 发表于 2011-11-22 10:03 | 显示全部楼层
re LZ:
理论上极限值确实是5V,即三极管刚好到截止至饱和的电压差。但由于接近截止和饱和区域三极管的线性会变差,所以必须留有一定余地,因此电源电压要比5V大些。
yuyi21ic 发表于 2011-11-22 10:06 | 显示全部楼层
你把三极管看成一个受基极电流控制的滑动变阻器,再看看5V的电源情况下,能否输出比5V大的信号。
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2011-11-22 10:30 | 显示全部楼层
2# HWM
请问您三级管截止时vc就是电源电压了,当三极管饱和时vc就是vce了么?那么为什么电源电压就是它们的电压差呢?
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2011-11-22 10:32 | 显示全部楼层
3# yuyi21ic
基极电流越大是不是相当于输出电阻越小呢?怎么让输出大于5v呢?求解!!
HWM 发表于 2011-11-22 10:40 | 显示全部楼层
to 4L:
“请问您三级管截止时vc就是电源电压了,当三极管饱和时vc就是vce了么?”
是的。
三极管的饱和电压接近零,所以其压差就接近电源电压。
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2011-11-22 10:50 | 显示全部楼层
6# HWM
还是有个问题请教您,就是输出5Vp-p是指峰峰值是5v吧,也就是说输出的幅值只要2.5v就够了,那么电源电压怎么得到一个-2.5v的输出电压呢?
HWM 发表于 2011-11-22 11:28 | 显示全部楼层
to 7L:
“5Vp-p”是指峰峰值,即幅值为2.5V。
HWM 发表于 2011-11-22 11:32 | 显示全部楼层
如果想输出中心为0的信号,可采用电容耦合。
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2011-11-22 18:29 | 显示全部楼层
9# HWM
请您具体说说vc怎么得到一个负电压呢?谢谢。。
lihuizju 发表于 2011-11-22 20:58 | 显示全部楼层
7# 小凡的挚爱
你需要了解所谓静态工作点的概念。
2.5V可以通过静态工作点来设置。
另外后面所谓负电压,使用单管单电源,没有可能。
