代码有何不妥之处
1921|7
 楼主| 午夜粪车 发表于 2011-11-22 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP优化
void backGroundUpdate(unsigned char *img_b, unsigned char *img_f, float rate)
int i,pixelsNum=height*width;
for(i=0;i<PIXELSNUM;I++,IMG_B++,IMG_F++)
*img_b=(unsigned char)((1-rate)*(*img_b)+rate*(*img_f));
优化后代码:
int r=(int)(rate*(1<<10));
*img_b=(unsigned char)(((1<<10-r)*(*img_b)+r*(*img_f))>>10);
zhanghqi 发表于 2011-11-22 10:53 | 显示全部楼层
看不懂啊
wyjie 发表于 2011-11-22 10:58 | 显示全部楼层
等待高手出现
blacksword 发表于 2011-11-22 11:27 | 显示全部楼层
1# 午夜粪车
这个看在什么平台上吧,如果是在定点处理器上,肯定后面的代码效率要高不少的。
用定点来做运算工,肯定要比浮点高非常多性能的
kakio 发表于 2011-11-22 13:23 | 显示全部楼层
过来看看
好好消化下
teet 发表于 2011-11-22 13:30 | 显示全部楼层
没太看明白。。。
