继电器选型(触点电压直流48V,容量480V以上的功率继电器)?
10535|14
 楼主| lq51122564 发表于 2008-7-23 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于要求通过继电器触点的电压为直流48V,最大电流为10A以上,那么容量就达到了480W,有见过这么大容量的吗?麻烦留个型号,谢谢!
 楼主| lq51122564 发表于 2008-7-23 20:23 | 显示全部楼层
继电器选型(触点电压直流48V,容量480W以上的功率继电器)?
由于要求通过继电器触点的电压为直流48V,最大电流为10A以上,那么容量就达到了480W,有见过这么大容量的吗?麻烦留个型号,谢谢!<br />
chunyang 发表于 2008-7-23 22:26 | 显示全部楼层
去配套市场看看吧
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个规格不难找,继电器讲究线包电压、触点耐压和额定电流,型号无所谓,同一规格不同厂家的可以互换,但型号却很可能根本不同,型号相同反而说明是仿制的。
tyw 发表于 2008-7-23 23:04 | 显示全部楼层
触点闭合后电压=?鸭,触点分开时电流=?鸭?
lz的电功怕是还给老师了吧,哈哈<br />继电器触点的接触电阻一般为50mΩ左右,闭合后流过10A电流的压降会有多大?
j_zhang 发表于 2008-7-24 08:18 | 显示全部楼层
RE
楼上的说的对,继电器的选用要主要触点的分断电压和电流,同时还要主要驱动线包的电压,根据你自己的使用条件选一个就可以了.当然不同厂家生产的质量会大不相同.
Wxy8030 发表于 2008-7-24 08:37 | 显示全部楼层
可以考虑MOSFET嘛......<br /><br />直流48V的继电器不常用,可能不便宜!
tyw 发表于 2008-7-24 09:42 | 显示全部楼层
很普通的拉
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>功率继电器</td></TR><TR><td class=ubb><hr></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>JQX-115F(114F)</td><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.chansin.com.cn/admin/uploadpic/200533119202959251.jpg"></td><td class=ubb>特&nbsp;性:<br />●低高度,仅为15.7&nbsp;mm&nbsp;<br />●线圈功耗为400&nbsp;mW&nbsp;<br />●接点与线圈间耐压为5&nbsp;KV&nbsp;爬电距离为10mm&nbsp;<br />●外型尺寸:&nbsp;29*12.8*15.7<br />●&nbsp;多种接线方式和负载电流<br />●&nbsp;备用各种接线方式的插座</td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.chansin.com.cn/images/pline.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>触点参数</B></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>触点形式</td><td class=ubb>1Z(1c)&nbsp;1H(1a)</td><td class=ubb>Z(C)&nbsp;H(A)</td><td class=ubb>2H&nbsp;(2A)&nbsp;2&nbsp;Z(2A)&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>接触电阻</td><td class=ubb>50mΩ(1A&nbsp;6VDC)</td><td class=ubb>50mΩ(1A&nbsp;6VDC)</td><td class=ubb>50mΩ(1A&nbsp;6VDC)</td></TR><TR><td class=ubb>触点材料</td><td class=ubb>Silver&nbsp;Alloy&nbsp;银合金</td><td class=ubb>Silver&nbsp;Alloy&nbsp;银合金</td><td class=ubb>Silver&nbsp;Alloy&nbsp;银合金</td></TR><TR><td class=ubb>触点负载(阻性)</td><td class=ubb>12&nbsp;A&nbsp;/&nbsp;250VAC&nbsp;28VDC&nbsp;</td><td class=ubb>16&nbsp;A&nbsp;/&nbsp;250VAC&nbsp;28VDC&nbsp;</td><td class=ubb>8A&nbsp;250VAC/5A&nbsp;30VDC</td></TR><TR><td class=ubb>最大切换电压</td><td class=ubb>250VAC&nbsp;/110VDC&nbsp;</td><td class=ubb>250VAC&nbsp;/&nbsp;110VDC</td><td class=ubb>250VAC/110VDC</td></TR><TR><td class=ubb>最大切换电流</td><td class=ubb>12&nbsp;A&nbsp;</td><td class=ubb>16&nbsp;A&nbsp;</td><td class=ubb>8&nbsp;A</td></TR><TR><td class=ubb>最大切换功率</td><td class=ubb>3000VAC&nbsp;/300W&nbsp;</td><td class=ubb>3750VAC/450W&nbsp;</td><td class=ubb>1250VA&nbsp;150W</td></TR><TR><td class=ubb>机械寿命</td><td class=ubb>2×10<SUP>7</SUP>次(72,000次/小时)</td><td class=ubb>2×10<SUP>7</SUP>次(72,000次/小时)</td><td class=ubb>2×10<SUP>7</SUP>次(72,000次/小时)</td></TR><TR><td class=ubb>电气寿命</td><td class=ubb>1×10<SUP>5</SUP>次(360次/小时)</td><td class=ubb>1×10<SUP>5</SUP>次(360次/小时)</td><td class=ubb>1×10<SUP>5</SUP>次(360次/小时)</td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>性能参数</B></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>绝缘电阻</td><td class=ubb>1000MΩ,500VDC</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>介质耐压</td><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>触点与线圈间</td><td class=ubb>2000VAC&nbsp;1&nbsp;min.&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>断开触点间</td><td class=ubb>1000VAC&nbsp;1&nbsp;min.&nbsp;</td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>浪涌电压(线圈触点间)</td><td class=ubb>4,000V(1.2×50us)</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>动作时间</td><td class=ubb>Max:10ms</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>释放时间</td><td class=ubb>Max:5ms</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>线圈温升(额定电压下)</td><td class=ubb>45℃</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>冲击</td><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;稳定性</td><td class=ubb>98m/s<SUP>2</SUP></td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;强度</td><td class=ubb>980m/s<SUP>2</SUP></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>振动</td><td class=ubb>双振幅&nbsp;1.5mm 10~55Hz</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>湿度</td><td class=ubb>5%~85%</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>温度范围</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;-40℃~+70℃</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>引出端形式</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;印制板引出端</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>重量</td><td class=ubb>1.35g</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>封装方式</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;塑封型</td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>线圈参数</B></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>额定线圈功率</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.4&nbsp;W</td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>线圈规格表</B></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>额定电压VDC&nbsp;</td><td class=ubb>动作电压VDC&nbsp;</td><td class=ubb>释放电压VDC&nbsp;</td><td class=ubb><br />线圈电流mA(20℃)</td><td class=ubb>线圈电阻Ω</td></TR><TR><td class=ubb>5</td><td class=ubb>3.50</td><td class=ubb>0.5</td><td class=ubb>80.0</td><td class=ubb>62±10%</td></TR><TR><td class=ubb>6</td><td class=ubb>4.20</td><td class=ubb>0.6</td><td class=ubb>66.70</td><td class=ubb>90±10%</td></TR><TR><td class=ubb>9</td><td class=ubb>6.30</td><td class=ubb>0.90</td><td class=ubb></td><td class=ubb>±10%</td></TR><TR><td class=ubb>12</td><td class=ubb>8.40</td><td class=ubb>1.20</td><td class=ubb>33.30</td><td class=ubb>360±10%</td></TR><TR><td class=ubb>24</td><td class=ubb>16.80</td><td class=ubb>2.4</td><td class=ubb>16.70</td><td class=ubb>1440±15%</td></TR><TR><td class=ubb>48</td><td class=ubb>33.60</td><td class=ubb>4.80</td><td class=ubb>8.30</td><td class=ubb>5760±15%</td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>产品标记</B></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>标记示例</td><td class=ubb>JQX-115F&nbsp;/12DC-1ZS&nbsp;G&nbsp;T&nbsp;F</td></TR><TR><td class=ubb>继电器型号</td><td class=ubb>JQX-115F</td></TR><TR><td class=ubb>线圈电压&nbsp;</td><td class=ubb>5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48&nbsp;&nbsp;VDC&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>触点类型</td><td class=ubb>1&nbsp;:&nbsp;一组&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:&nbsp;&nbsp;二组&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无:&nbsp;16A&nbsp;一组</td></TR><TR><td class=ubb>触点形式&nbsp;</td><td class=ubb>H:&nbsp;&nbsp;常开触点&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z&nbsp;:&nbsp;&nbsp;转换触点&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>封装形式</td><td class=ubb>S:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;塑封型</td></TR><TR><td class=ubb>触点镀层</td><td class=ubb>G:镀金触点&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无:不镀金触点</td></TR><TR><td class=ubb>触点材料</td><td class=ubb>T:&nbsp;AgSn02&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无:AgNi</td></TR><TR><td class=ubb>绝缘等级</td><td class=ubb>B:B级&nbsp;130℃ F:F级&nbsp;155℃&nbsp;无:A级&nbsp;105℃</td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>型号对照表</B></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>创星<br />CHANSIN</td><td class=ubb>瓯姆龙<br />OMRON</td><td class=ubb>宏发<br />HONGFA</td><td class=ubb>王利<br />OEG()</td><td class=ubb>松川<br />SONG&nbsp;CHUAN</td><td class=ubb>西门子<br />SIEMENS&nbsp;SCHRACK</td><td class=ubb>赛特勒<br />ZETTLER</td><td class=ubb>国兴<br />GOOD&nbsp;SKY</td></TR><TR><TR><td class=ubb>JQX-115F&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb>115F&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb>845&nbsp;</td><td class=ubb>RT&nbsp;</td><td class=ubb>AZ761/743&nbsp;</td><td class=ubb></td></TR></table></td></TR></table><br /></td></TR><TR><td class=ubb>[&nbsp;外形图、接线图、安装孔尺寸&nbsp;]&nbsp;    &nbsp;[&nbsp;性能曲线图&nbsp;]&nbsp;    &nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb></td></TR></table></td></TR><br /><font color=#FF0000>乐清市星际继电器有限公司&nbsp;→</font><br /><a href="http://www.chansin.com.cn/product.asp?productid=39" target=_blank>http://www.chansin.com.cn/product.asp?productid=39</a><br />&nbsp;<br />&nbsp;[TR]<td class=ubb></td></TR></table>
Wxy8030 发表于 2008-7-24 10:16 | 显示全部楼层
to 老T叔
切换48V,负载10A<br /><br />那个继电器好象不适合吧.......
tyw 发表于 2008-7-24 10:57 | 显示全部楼层
谢谢ls提醒
没想到直流负载电压高一倍,电流容量要缩小5倍以上,长见识了<br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>产品中心&nbsp;&gt&gt&nbsp;大功率继电器</td></TR><TR><td class=ubb><hr></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>JQX-40F</td><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.chansin.com.cn/admin/uploadpic/20054121215633209.jpg"></td><td class=ubb>特&nbsp;性:<br /></td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.chansin.com.cn/images/pline.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>技术参数&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>触点参数</B></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;触点形式</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1Z&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1C)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2Z&nbsp;(2C)</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;接触电阻</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1A&nbsp;6VDC)</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;触点材料</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silver&nbsp;Alloy&nbsp;&nbsp;&nbsp;银合金&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AgCdO</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;触点负载(阻性)</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40A/250VAC&nbsp;30VDC&nbsp;</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40A/250VAC&nbsp;30VDC</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;最大切换电压</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380VAC&nbsp;/&nbsp;220&nbsp;VDC</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;最大切换电流</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;A&nbsp;</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;A</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;最大切换功率</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10KVA&nbsp;/1200&nbsp;W</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10KVA&nbsp;/1200&nbsp;W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;机械寿命</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1×10<SUP>7</SUP>次</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;电气寿命</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1×10<SUP>5</SUP>次</td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>性能参数</B></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;绝缘电阻</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000MΩ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500VDC</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>介质耐压</td><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触点与线圈间</td><td class=ubb>2500VAC&nbsp;1&nbsp;min.&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;断开触点间</td><td class=ubb>1500VAC&nbsp;1&nbsp;min.&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触点组间</td><td class=ubb>1500VAC&nbsp;1&nbsp;min.&nbsp;</td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动作时间</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ms</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;释放时间</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ms</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;冲击</td><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;稳定性</td><td class=ubb>100m/s<SUP>2</SUP></td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;强度</td><td class=ubb>1000m/s<SUP>2</SUP></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;振动</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1mm 10~55Hz</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;湿度</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98%RH%&nbsp;+40%&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度范围</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-55℃~+70℃</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;引出端形式</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;重量</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;g</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;封装方式</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;防尘罩</td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>线圈参数</B></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;额定线圈功率</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流&nbsp;DC&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;2W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交流AC:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4VA</td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>线圈规格表</B></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>额定电压VDC&nbsp;</td><td class=ubb>动作电压VDC&nbsp;</td><td class=ubb>释放电压VDC&nbsp;</td><td class=ubb>线圈电阻Ω</td></TR><TR><td class=ubb>5</td><td class=ubb>4.0</td><td class=ubb>0.50</td><td class=ubb>27.5±10%</td></TR><TR><td class=ubb>6</td><td class=ubb>4.8</td><td class=ubb>0.60</td><td class=ubb>40±10%</td></TR><TR><td class=ubb>12</td><td class=ubb>9.6</td><td class=ubb>1.20</td><td class=ubb>160±10%</td></TR><TR><td class=ubb>24</td><td class=ubb>19.2</td><td class=ubb>2.40</td><td class=ubb>650±15%</td></TR><TR><td class=ubb>48</td><td class=ubb>38.4</td><td class=ubb>4.80</td><td class=ubb>2600±15%</td></TR><TR><td class=ubb>110</td><td class=ubb>88.0</td><td class=ubb>11.0</td><td class=ubb>11000±15%</td></TR></table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>额定电压VAC&nbsp;</td><td class=ubb>动作电压VAC&nbsp;</td><td class=ubb>释放电压VAC&nbsp;</td><td class=ubb>线圈电阻Ω</td></TR><TR><td class=ubb>6</td><td class=ubb>4.80</td><td class=ubb>1.80</td><td class=ubb>11.5±10%</td></TR><TR><td class=ubb>12</td><td class=ubb>9.60</td><td class=ubb>3.60</td><td class=ubb>46±10%</td></TR><TR><td class=ubb>24</td><td class=ubb>19.2</td><td class=ubb>7.20</td><td class=ubb>184±10%</td></TR><TR><td class=ubb>48</td><td class=ubb>38.4</td><td class=ubb>14.4</td><td class=ubb>735±15%</td></TR><TR><td class=ubb>120</td><td class=ubb>96.0</td><td class=ubb>36.0</td><td class=ubb>4550±15%</td></TR><TR><td class=ubb>220/240</td><td class=ubb>176.0</td><td class=ubb>66.0</td><td class=ubb>14400±15%</td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品订货标记</B></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>标记示例</td><td class=ubb>JQX-40F&nbsp;/&nbsp;12VDC-&nbsp;&nbsp;2Z&nbsp;1&nbsp;T</td></TR><TR><td class=ubb>继电器型号</td><td class=ubb>JQX-40F&nbsp;&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>线圈电源</td><td class=ubb>A:交流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无&nbsp;:直流&nbsp;&nbsp;(D)</td></TR><TR><td class=ubb>线圈电压</td><td class=ubb>直流:5~110VDC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交流:6~240VAC</td></TR><TR><td class=ubb>触点形式</td><td class=ubb>1Z:&nbsp;&nbsp;&nbsp;一组转换&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;Z:&nbsp;&nbsp;一组转换&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>安装形式</td><td class=ubb>无:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;快速锣丝引出端&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>触点材料</td><td class=ubb>T::&nbsp;&nbsp;AgSnO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无:&nbsp;&nbsp;AgCdO</td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb></td></TR></table></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>型号对照表</B></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>创星<br />CHANSIN</td><td class=ubb>瓯姆龙<br />OMRON</td><td class=ubb>宏发<br />HONGFA</td><td class=ubb>王利<br />OEG()</td><td class=ubb>松川<br />SONG&nbsp;CHUAN</td><td class=ubb>西门子<br />SIEMENS&nbsp;SCHRACK</td><td class=ubb>赛特勒<br />ZETTLER</td><td class=ubb>国兴<br />GOOD&nbsp;SKY</td></TR><TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td></TR></table></td></TR></table><br /></td></TR><TR><TR><td class=ubb>[&nbsp;外形图、接线图、安装孔尺寸&nbsp;]&nbsp;    &nbsp;</td></TR></table></td></TR></table><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><H3>JQC-100M超小型大功率继电器</H3></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.gkzhan.com/Products/member/images/2007112163437916.gif">this.width)&nbsp;{&nbsp;this.height=300&nbsp;}&nbsp;else&nbsp;{&nbsp;this.width=300&nbsp;}&quot;&gt</td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://gzhtdq.gkzhan.com/style/1/images/mirror2.gif">&nbsp;点击浏览大图</td></TR></table></td><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />公司名称:</td><td class=ubb>贵州航天电器股份有限公司&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>发布日期:</td><td class=ubb>2007-1-12&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>所&nbsp;在&nbsp;地:</td><td class=ubb>贵州&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>已获点击:</td><td class=ubb>51次</td></TR><TR><td class=ubb>简单介绍:</td><td class=ubb>&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>JQC-100M超小型大功率继电器&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;</td><td class=ubb><img src="http://gzhtdq.gkzhan.com/style/1/images/button_woxj.gif">&nbsp;&nbsp;[/url]</td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>【详细说明】</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />该产品系一组转换的平衡力式功率型密封继电器,具有体积小、重量轻、环境性能优越、负载能力强和切换电压高的特点,是线路切换的理想元件。该产品可供航空航天及其它行业使用。<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />使用环境条件&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[url=http://www.gzhtdq.com.cn/product/THERMOSTAT/JQC-100M.htm#11]top&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />序&nbsp;号&nbsp;</td><td class=ubb><br />项&nbsp;目&nbsp;名&nbsp;称&nbsp;</td><td class=ubb><br />技&nbsp;&nbsp;术&nbsp;&nbsp;指&nbsp;&nbsp;标&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />1&nbsp;</td><td class=ubb><br />环&nbsp;境&nbsp;等&nbsp;级&nbsp;</td><td class=ubb><br />Ⅰ&nbsp;</td><td class=ubb><br />Ⅱ&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />1&nbsp;</td><td class=ubb><br />环&nbsp;境&nbsp;温&nbsp;度(℃)&nbsp;</td><td class=ubb><br />-55~+85&nbsp;</td><td class=ubb><br />-65~+125&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />2&nbsp;</td><td class=ubb><br />相&nbsp;对&nbsp;湿&nbsp;度&nbsp;</td><td class=ubb><br />+40℃&nbsp;达&nbsp;95%&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />3&nbsp;</td><td class=ubb><br />低&nbsp;气&nbsp;压(kPa)&nbsp;</td><td class=ubb><br />4&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />4&nbsp;</td><td class=ubb><br />振动&nbsp;</td><td class=ubb><br />频率范围(Hz)&nbsp;</td><td class=ubb><br />10~2000&nbsp;</td><td class=ubb><br />10~3000&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />加速度(m/s<SUP>2</SUP>)&nbsp;</td><td class=ubb><br />200&nbsp;</td><td class=ubb><br />300&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />5&nbsp;</td><td class=ubb><br />冲击&nbsp;</td><td class=ubb><br />加速度(m/s<SUP>2</SUP>)&nbsp;</td><td class=ubb><br />1000&nbsp;</td><td class=ubb><br />2000&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />脉冲持续时间(ms)&nbsp;</td><td class=ubb><br />6&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />6&nbsp;</td><td class=ubb><br />加速度(m/s<SUP>2</SUP>)&nbsp;</td><td class=ubb><br />500&nbsp;</td><td class=ubb><br />500&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />7&nbsp;</td><td class=ubb><br />随机振动(m/s<SUP>2</SUP>)<SUP>2</SUP>/Hz&nbsp;</td><td class=ubb><br />10&nbsp;</td><td class=ubb><br />20&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /></td></TR><br /><TR><td class=ubb><br />主要技术特性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;top&nbsp;&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />触&nbsp;点&nbsp;形&nbsp;式&nbsp;</td><td class=ubb><br />1Z&nbsp;</td><td class=ubb><br />动作时间(ms)&nbsp;</td><td class=ubb><br />≤20&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />线圈功耗(W)&nbsp;</td><td class=ubb><br />≤2&nbsp;</td><td class=ubb><br />释放时间(ms)&nbsp;</td><td class=ubb><br />≤20&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />接触电阻(Ω)&nbsp;</td><td class=ubb><br />试验前&nbsp;</td><td class=ubb><br />≤0.05&nbsp;</td><td class=ubb><br />触点负载&nbsp;</td><td class=ubb><br />&nbsp;阻性:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;10A,50Vd.c.&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />寿命后&nbsp;</td><td class=ubb><br />≤0.15&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />绝缘电阻&nbsp;<br />(MΩ)&nbsp;</td><td class=ubb><br />常温常湿&nbsp;</td><td class=ubb><br />≥1000&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />高温高湿&nbsp;</td><td class=ubb><br />≥100&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />介质耐压&nbsp;<br />Vr.m.s.(50Hz)&nbsp;</td><td class=ubb><br />正常条件&nbsp;</td><td class=ubb><br />500&nbsp;</td><td class=ubb><br />寿命&nbsp;</td><td class=ubb><br />5×10<SUP>4</SUP>次&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />低气压&nbsp;</td><td class=ubb><br />250&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />重量(g)&nbsp;</td><td class=ubb><br />≤45&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /> </td></TR><br /><TR><td class=ubb><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;规格参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;top&nbsp;&nbsp;</td></TR></table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />规格序号&nbsp;</td><td class=ubb><br />线&nbsp;圈&nbsp;电&nbsp;压&nbsp;</td><td class=ubb><br />25℃&nbsp;</td><td class=ubb><br />整个温度范围&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />额定值(Vd.c.)&nbsp;</td><td class=ubb><br />最大值(Vd.c.)&nbsp;</td><td class=ubb><br />线圈电阻<br />Ω±10%&nbsp;</td><td class=ubb><br />动作电压<br />最大值(Vd.c.)&nbsp;</td><td class=ubb><br />释放电压<br />最小值(Vd.c.)&nbsp;</td><td class=ubb><br />动作电压<br />最大值(Vd.c.)&nbsp;</td><td class=ubb><br />释放电压<br />最小值(Vd.c.)&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br />028&nbsp;</td><td class=ubb><br />28&nbsp;</td><td class=ubb><br />32&nbsp;</td><td class=ubb><br />320&nbsp;</td><td class=ubb><br />18&nbsp;</td><td class=ubb><br />1.5&nbsp;</td><td class=ubb><br />22.5&nbsp;</td><td class=ubb><br />0.9&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;◆若要求提供其它规格线圈电压可由供需双方协商解决◆&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0>[TR]<td class=ubb> </td></TR><br />[TR]<td class=ubb><br />外形安装尺寸及底视电路图&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></TR></table></td></TR></table>
Wxy8030 发表于 2008-7-24 12:05 | 显示全部楼层
to T叔
其实我一直对以下两项指标存在疑惑:<br /><br />&nbsp;&nbsp;触点负载(阻性)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40A/250VAC&nbsp;30VDC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40A/250VAC&nbsp;30VDC&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;最大切换电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380VAC&nbsp;/&nbsp;220&nbsp;VDC&nbsp;<br /><br />我不太能理解最大切换电压和触点负载(阻性)之间,对电压的定义到底指的是什么?<br /><br />到底最大切换电压是个什么概念,触点负载(阻性)中的那个电压又是指什么?<br /><br />T叔对此是什么理解的呢?
gxs64 发表于 2008-7-24 12:05 | 显示全部楼层
re
建议用接触器
tyw 发表于 2008-7-24 12:18 | 显示全部楼层
误导各位了,少累哈
&nbsp;<br />下图是JQX-115F的触点负载性能曲线图,DC那根曲线,30V以下,电流10A高高的,到50V就只剩1A了.俺也是第一次看到,当真吓一跳,哈哈,误导各位了,少累哈<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200798122820732.gif">
sxggj 发表于 2008-7-24 13:32 | 显示全部楼层
LS的图是什么意思呀
继电器的耐压跟电流会有这种关系??????从理论来说,机械继电器肯定说不通,,,,固态的可能还凑和能解释通吧
tyw 发表于 2008-7-24 13:47 | 显示全部楼层
这是厂方提供的继电器触点性能曲线图
一般厂家没有或是不提供这个负载曲线图,以致让设计人员往往只看到最大直流电压<110V这个指标,没想到了50V时,负载电流就只剩1/10了,这也是一些设计中就数继电器触点最嫩,最容易拉弧烧毁.汗汗汗那.<br />直流大电流最易拉弧,交流情况就好得多了.
liunana 发表于 2008-8-8 11:01 | 显示全部楼层
使用继电器触点容量时一定要看触点性能曲线图
使用继电器触点容量时一定要看触点性能曲线图,基本上国际上大的继电器公司都有这个曲线图,PANASONIC、omron、tyco、finder都有
