74hc595问题
3075|9
 楼主| chuandaoxy 发表于 2011-11-22 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用2只595控制5个led,但是不知推得动不,位选择加了3极管,关键是595的输出
推led段显示能否推得动,那位做过指点一下
airwill 发表于 2011-11-22 12:44 | 显示全部楼层
根据 74HC595 的数据手册, 可以驱动±35mA 的电流. 想必普通的 LED 不会有问题.
lz 要多看看数据手册哦
hotpower 发表于 2011-11-22 13:15 | 显示全部楼层
灌电流肯定大,故一般驱动低电平。
ayb_ice 发表于 2011-11-22 13:17 | 显示全部楼层
都不看手册的
gx_huang 发表于 2011-11-22 16:36 | 显示全部楼层
应该是推动5个数码管吧!
肯定可以,COM最好要三极管缓冲一下。
mingfang 发表于 2011-11-22 16:57 | 显示全部楼层
多看手册,根据手册芯片的介绍进行驱动
fjzzclc 发表于 2011-11-23 11:36 | 显示全部楼层
应可以推的动
coody 发表于 2011-11-23 15:18 | 显示全部楼层
红色点阵LED屏几乎都是595驱动的,都是几千几万个点,人家驱动得好好的
yjhdddf 发表于 2012-10-23 09:26 | 显示全部楼层
1个595可以驱动 8个数码管
yjhdddf 发表于 2012-11-1 09:34 | 显示全部楼层
1个595可以驱动 8个数码管
