找漏电电路检测电路
3400|7
 楼主| coke 发表于 2011-11-22 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想搞个220V插座漏电检测电路, 哪里有这个电路参考.
jjjyufan 发表于 2011-11-30 13:44 | 显示全部楼层
漏电保护器中的IC,希望对你有用
xyx11 发表于 2011-11-30 15:20 | 显示全部楼层
将 0线 和 火线 同时穿过 一电流互感器 (毫安级的)
然后检测互感器输出的电流即可
如果有电流,说明火线中的电流没有全部从0线返回,即有漏电
op2sql 发表于 2011-12-6 15:59 | 显示全部楼层
2楼正解,电流采样 滤波  放大,送入ad 可以用单片机显示出来
qiao1 发表于 2012-8-31 08:41 | 显示全部楼层
呵呵。。没有错。。。我已经拆过漏电开关了。。。确实是这个原理。。。
火线的电流等于0线的电流说明没有漏电,否则,说明火线的部分电流通过其他途径漏了。。。就是漏电。。。
漏电标准是6mA...
liumook 发表于 2012-8-31 10:46 | 显示全部楼层
liumook 发表于 2012-8-31 10:47 | 显示全部楼层
zhang123 发表于 2012-8-31 15:12 | 显示全部楼层
