[国产单片机] 蓝牙方案芯片CST92F30
1044|1
 楼主| 鼎盛合 发表于 2019-10-17 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CST92F30是一颗高集成度的低功耗蓝牙SOC芯片,基于低功耗蓝牙5.0协议栈。芯片内置32位Cortex-M0 CPU、512KB Flash、138KB SRAM,具有低功耗、通信距离和抗干扰性能,同时实现了更低成本。
处理器
ARM Cortex-M0 32位处理器
存储器
512KB Flash
138KB SRAM
2.4G收发器
支持BLE 5.0
单端RFIO
支持四种传输速率
— 2Mbps
— 1Mbps
— 500Kbps
— 125Kbps
发射功率-20~10dBm可调,3dBm步进
接收灵敏度
— -94dBm@BLE 2Mbps
— -97dBm@BLE 1Mbps
— -98dBm@BLE 500Kbps
— -103dBm@BLE 125Kbps
功耗
发射模式8mA@0dBm Tx power
接收模式8mA
Sleep模式2uA
OFF模式0.7uA
振荡器
支持16M XTAL
外设特性
34或20个GPIO
6通道PWM
3输入正交解码器
1路I2S接口
1路PDM接口
2路I2C接口
1路UART接口
2路SPI接口
支持16*18键盘扫描
12位ADC,支持6通道外部输入
8个24位Timer
WDT
RTC
JTAG调试
CMOS技术
电压工作范围
— VIN 1.8V~3.6V
内嵌1.35V BUCK DCDC转换器
封装
QFN32(4*4mm)
QFN48(5*5mm)
大秦正声 发表于 2019-10-20 18:26 | 显示全部楼层
晶振太低,没有集成巴伦,竞争力不突出,德州仪器就是这样的!
