u-boot下tftpboot下载内核的问题
3655|0
 楼主| mm7989680 发表于 2008-7-25 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用9161AE可以下载了,还有个问题,就是在L2断开情况下(电脑端此时显示未连接)在U-BOOT启动后,我输入tftpboot命令后先出现TTTTTT,然后我接上L2,电脑端显示已连接100M,然后就能开始用tftp,下载内核映像,显示#######,并能传输完毕。而当我直接先把L2焊上后,电脑端能显示连接,但是不能下载映像TTTTTTTT,LINK/ACT,SPEED全亮,也就是说,TX+/TX-的上拉到2.5V不能一直上拉,要在u-boot的tftp启动后等待传输时上拉,这个问题号奇怪,是不是和网络变压器又有关系呢?<br />&nbsp;<br />
