能不能设置小点
2396|7
 楼主| tian111 发表于 2011-11-22 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF上说中颖单片机的内建RC振荡器是16。6MHZ,这个频率能不能设置小点
 楼主| tian111 发表于 2011-11-22 14:29 | 显示全部楼层
比如12M,8M,4M的?
chenho 发表于 2011-11-22 14:34 | 显示全部楼层
如果要慢一点,可以采用分频的方式。
huanghuac 发表于 2011-11-22 14:37 | 显示全部楼层
是的,没有办法设置,但是可以分频,分别为1/2,1/4,1/12。
gongche 发表于 2011-11-22 14:55 | 显示全部楼层
或是自己接个晶振或陶振
 楼主| tian111 发表于 2011-11-22 15:06 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
bananarer 发表于 2011-11-23 12:56 | 显示全部楼层
可以通过CLKCON寄存器进行分频
