2812能用来控制6个电机吗?
5392|27
 楼主| dengdc 发表于 2011-11-22 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812能用来控制6个电机吗?
lizye 发表于 2011-11-22 14:36 | 显示全部楼层
什么电机
还有就是要达到怎样的控制方式
jiahy 发表于 2011-11-22 14:45 | 显示全部楼层
对啊,这些都是你要说清楚的。
 楼主| dengdc 发表于 2011-11-22 14:59 | 显示全部楼层
控制伺服电机
shimx 发表于 2011-11-22 15:01 | 显示全部楼层
EVA和EVB总共可以产生16个PWM输出
 楼主| dengdc 发表于 2011-11-22 15:04 | 显示全部楼层
怎么理解?
jiaxw 发表于 2011-11-22 15:05 | 显示全部楼层
你之前没用过?
 楼主| dengdc 发表于 2011-11-22 15:07 | 显示全部楼层
我之前用控制器是直接用位置模式控制电机驱动器驱动电机的
zhaoxqi 发表于 2011-11-22 15:08 | 显示全部楼层
按理说直接给电机发脉冲就可以啊。
 楼主| dengdc 发表于 2011-11-22 15:11 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2011-11-22 15:12 | 显示全部楼层
你之前那那种伺服电机里面已经有了控制器了,如果你还是使用那种电机的话,当然可以控制。
xsp123666 发表于 2011-11-22 15:15 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2011-11-22 15:15 | 显示全部楼层
如果你要自己做控制器,那就不太现实。
 楼主| dengdc 发表于 2011-11-22 15:16 | 显示全部楼层
我现在就是自己要做一块运动控制卡,想用2812,所以想问一下2812能控制6个轴吗?
lizye 发表于 2011-11-22 15:19 | 显示全部楼层
 楼主| dengdc 发表于 2011-11-22 15:21 | 显示全部楼层
为什么悬啊
shimx 发表于 2011-11-22 15:24 | 显示全部楼层
如果真的是全靠2812控制电机的话,2个电机就是极限了
 楼主| dengdc 发表于 2011-11-22 15:25 | 显示全部楼层
是这样的,就是我只要从运动控制卡发出脉冲和方向信号给伺服电机的驱动器,然后由驱动器驱动电机的,现在的话能输出6路脉冲和方向信号吗用2812来做的话?
liliang9554 发表于 2011-11-22 15:28 | 显示全部楼层
可以啊  问题是你控制什么电机啊
只要每个比较器寄存器赋不同的值就可以了
