重枚举
2492|16
lium|  楼主 | 2011-11-22 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的电路板,加电和电脑连接能识别,但是将USB线拔下后重插上却提示不能识别的USB设备,这是不是正常?
wangzsa| | 2011-11-22 15:22 | 只看该作者
用控制台下载一个固件,下载Cypress提供的固件
lium|  楼主 | 2011-11-22 15:25 | 只看该作者
下载了,也是这样,好像是不能重枚举
liangziusb| | 2011-11-22 15:25 | 只看该作者
换一台电脑试一下。
hanwe| | 2011-11-22 15:26 | 只看该作者
你用的是外接5V供电还是VBUS供电,可能是RESET复位问题。建议检查一下RC复位电路。
lium|  楼主 | 2011-11-22 15:28 | 只看该作者
一开始我是用FPGA来复位的,怎么折腾都不行,最后改成阻容硬件复位,改过后可以和计算机的USB连了
llia| | 2011-11-22 15:29 | 只看该作者
哦,那意思是PC可以识别了
lium|  楼主 | 2011-11-22 15:31 | 只看该作者
嗯,电源cy7c68013的供电是外部电源模块供电还是PC供的
guoyt| | 2011-11-22 15:32 | 只看该作者
是USB走线的问题吗?
lium|  楼主 | 2011-11-22 15:35 | 只看该作者
可是我改了后还是这样。晕了.............
wangpe| | 2011-11-22 15:39 | 只看该作者
有什么提示?
lium|  楼主 | 2011-11-22 15:41 | 只看该作者
USB和电脑连好后板子加电一直提示说:此设备可以性能,采用USB2.0可以提高连接速度............
langgq| | 2011-11-22 15:53 | 只看该作者
换个PC的USB口
lium|  楼主 | 2011-11-22 15:54 | 只看该作者
哈哈,OK了,加电连接时现在还提示可以提高速度到USB2.0,但是重枚举没问题了
lium|  楼主 | 2011-11-22 15:55 | 只看该作者
现在用slave fifo模式还是有问题,数据出不来......
wangpe| | 2011-11-22 15:57 | 只看该作者
这个应该是供电部分的事,识别不了,是启动电压不够吧
lium|  楼主 | 2011-11-22 16:00 | 只看该作者
哦,可能吧,先结贴了
