[STM32F1] TFT背光与SCL冲突?
1121|25
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-10-18 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近的一个项目使用F103VET6芯片搭配ST7789的TFT屏,这个屏的背光电路设计为低电平点亮,另外搭载24C32作为文件存储,但是问题出现了,在读写IIC的时候,背光显示不正常,亮度时明时暗。
pangb 发表于 2019-10-18 17:43 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-10-18 17:46 | 显示全部楼层
背光接的引脚是47脚,IIC接的是92、93脚,用的是软件模拟,因此我就怀疑芯片内部的两个IIC通道是否有关联,因为配置成了开漏输出而对另一个IIC接口造成了某种影响。根据这个猜测,我将背光引脚跳线到另一个引脚,就没有了之前的异常现象。在这里我想请教各位我的这个疑问是不是有可能的,并且是怎么造成的?
stly 发表于 2019-10-18 17:50 | 显示全部楼层
这2个都没什么联系的
kangzj 发表于 2019-10-18 17:53 | 显示全部楼层
哪里短路了吧?
chuxh 发表于 2019-10-18 17:57 | 显示全部楼层
看看这两个管脚是不是跟哪儿扯上了。
juventus9554 发表于 2019-10-18 18:00 | 显示全部楼层
应该是有微短路
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-10-18 18:04 | 显示全部楼层
什么叫微短路?怎么排除?
chenjunt 发表于 2019-10-18 18:08 | 显示全部楼层
供电的问题吗
ousj 发表于 2019-10-18 18:11 | 显示全部楼层
iic有上拉电阻吗
morrisk 发表于 2019-10-18 18:15 | 显示全部楼层
直接连接电源呢?
zyf部长 发表于 2019-10-18 18:18 | 显示全部楼层
IIC通道有关联?
xxmmi 发表于 2019-10-18 18:22 | 显示全部楼层
可能焊接存在问题,短路焊接。
shimx 发表于 2019-10-18 18:25 | 显示全部楼层
太神奇了,iic有问题。
chenjunt 发表于 2019-10-18 18:28 | 显示全部楼层
是不是上拉电阻有问题
ousj 发表于 2019-10-18 18:33 | 显示全部楼层
使用电位器调节一下。
morrisk 发表于 2019-10-18 18:36 | 显示全部楼层
重新拖焊一下这两个引脚。
ousj 发表于 2019-10-18 18:38 | 显示全部楼层
是不是引脚直接有短路?
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-10-18 18:41 | 显示全部楼层
不知道
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-10-18 18:44 | 显示全部楼层
