[应用相关] IO口模拟iic等待不到应答
867|25
 楼主| chenjunt 发表于 2019-10-18 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用OD模式,手册里说OD模式可以读取输入电平,这样输入输出都有了
sda是pc8,scl是pc6,
void I2C_CONFIG(void)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=SCL_PIN|SDA_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(I2C_PORT, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(I2C_PORT,  SCL_PIN);
    GPIO_SetBits(I2C_PORT,  SDA_PIN);
等待应答
就这几个基础的程序,等待应答等不到,在做max30100模块,数据不对,调试发现等待应答等不到低电平,请大神指点一下吧,解决问题后可以加微信发红包表达感谢。
u8 I2C_Wait_ACK(void)
    u8 flag=0;
    I2C_SDA_1();
    delay_us(5);
    I2C_SCL_1();
    delay_us(5);
    if(I2C_SDA_READ())
        flag=1;
    else
        flag=0;
//    while(I2C_SDA_READ()!=0)
//        flag++;
//        if(flag>250)
//            I2C_Stop();
//            return 1;//ûÓнÓÊÕµ½Ó¦´ð
    I2C_SCL_0();
    delay_us(5);
    return flag;//½ÓÊÕµ½´Ó»úµÄÓ¦´ð
开始
void I2C_Start(void)
    I2C_SCL_1();
    I2C_SDA_1();//¶¼ÊÇ¸ßµçÆ½
    delay_us(5);
    I2C_SDA_0();//ÔÚscl¸ßµÄÇé¿öÏ£¬sda´Ó¸ßµ½µÍ
    delay_us(5);
    I2C_SCL_0();//sclµÍ£¬Îª·¢ËÍÊý¾Ý×ö×¼±¸
    delay_us(5);
停止
void I2C_Stop(void)
    I2C_SCL_1();
    I2C_SDA_0();//
    delay_us(5);
    I2C_SDA_1();//ÔÚscl¸ßµÄÇé¿öÏ£¬sda´ÓµÍµ½¸ß
//    delay_us(5);
发送一个字节
void I2C_Send_Byte(u8 byte)
    u8 i;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(byte&0x80)//ÅжϵÚһλÊÇ·ñΪ1
            I2C_SDA_1();
        else
            I2C_SDA_0();
        delay_us(5);//Êý¾ÝÏ߱仯ºó£¬sclÀ­¸ß£¬¶Áµ½sdaµÄÊý¾Ý
        I2C_SCL_1();
        delay_us(5);
        I2C_SCL_0();//sclÀ­µÍ£¬·¢ËÍÏÂһλÊý¾Ý
        if(i==7)
            I2C_SDA_1();//8λ½áÊøºó£¬sdaÀ­¸ß£¬ÊÍ·ÅsdaÏߣ¬
        byte<<=1;
        delay_us(5);
读取一个字节
u8 I2C_Recive_Byte(void)
    u8 i,value=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        value<<=1;
        I2C_SCL_1();
        delay_us(5);
        if(I2C_SDA_READ())
            value++;
//        delay_us(5);
        I2C_SCL_0();//Êý¾ÝÏß
        delay_us(5);
    return value;
zhuhuis 发表于 2019-10-18 18:04 | 显示全部楼层
如果输入模式是OD需要外部电路接上拉,不然没法读高电平,如果外部没有上拉就程序配置为上拉输入
huanghuac 发表于 2019-10-18 18:08 | 显示全部楼层
找个例程参考下呗,也有可能芯片坏了
bqyj 发表于 2019-10-18 18:11 | 显示全部楼层
检查一下外部I/O是否添加上拉电阻或是在软件程序里使能上拉电阻功能再看看。
wenfen 发表于 2019-10-18 18:16 | 显示全部楼层
如果设置成上拉输入,就不能输出高、低电平了吧
songqian17 发表于 2019-10-18 18:19 | 显示全部楼层
使用示波器测量了吗
tian111 发表于 2019-10-18 18:22 | 显示全部楼层
硬件的问题吗
gongche 发表于 2019-10-18 18:25 | 显示全部楼层
可能IO的驱动能力不足造成的。
huwr 发表于 2019-10-18 18:28 | 显示全部楼层
OS 是啥呀
wenfen 发表于 2019-10-18 18:33 | 显示全部楼层
测试信号了吗
gongche 发表于 2019-10-18 18:36 | 显示全部楼层
有可能是上拉电阻。
huwr 发表于 2019-10-18 18:38 | 显示全部楼层
是不是电平信号有了吗
zhuhuis 发表于 2019-10-18 18:41 | 显示全部楼层
使用上拉电阻试试。
zhuhuis 发表于 2019-10-18 18:44 | 显示全部楼层
使用隔离芯片吧。
wenfen 发表于 2019-10-18 18:53 | 显示全部楼层
IIC芯片有问题吗?
songqian17 发表于 2019-10-18 18:57 | 显示全部楼层
外接一个上拉电阻试试。
chenho 发表于 2019-10-18 18:59 | 显示全部楼层
u8 I2C_Wait_ACK(void)  这最前面要把slc先拉低
在sda输入读取这最好要先把模式改为输入,我也不清楚这是为啥,自己两块板一块要要配置,另外则不用。
songqian17 发表于 2019-10-18 19:02 | 显示全部楼层
软件IIC......
gongche 发表于 2019-10-18 19:05 | 显示全部楼层
先排除硬件的问题
huwr 发表于 2019-10-18 19:08 | 显示全部楼层
OD是需要外部上拉电阻的,
协议写的确实不咋地,不够严谨,但应该也可以用,有可能是其它问题
比如从机地址错了,或者调用错了,这里代码看不出实际调用过程
