[MCU] 430 adc12 可以转换负电压吗
506|17
 楼主| wuhany 发表于 2019-10-18 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把参考电压设置成负的可以吗
dengdc 发表于 2019-10-18 18:20 | 显示全部楼层
可以。
jiahy 发表于 2019-10-18 18:24 | 显示全部楼层
VeREF-的范围是0-1.2V,VeREF+的范围是1.4-AVcc
lizye 发表于 2019-10-18 18:26 | 显示全部楼层
MSP430模拟输入明确的定义为0~VAVCC,LZ可以在外部极性变换后再用单片机采集;
如果必须兼顾正压和负压,就需要使用外部AD了
shimx 发表于 2019-10-18 18:29 | 显示全部楼层
试试在模拟信号那里加了一个电平抬升电路
jiaxw 发表于 2019-10-18 18:34 | 显示全部楼层
不可以,通过双电源供电的运放把电压抬升了在测量。
spark周 发表于 2019-10-18 18:37 | 显示全部楼层
缩放加偏移就可以.
zhaoxqi 发表于 2019-10-18 18:39 | 显示全部楼层
我感觉是可以的,数学上是没有问题的啊,先用电阻分压缩放,然后提升到测量的范围.
huangchui 发表于 2019-10-18 18:42 | 显示全部楼层
这是不可以的,楼主需要将信号整体上提高至正电压的
jiajs 发表于 2019-10-18 18:46 | 显示全部楼层
可以使用隔直电容,然后把电压升高
zhenykun 发表于 2019-10-18 18:55 | 显示全部楼层
直接使用ADC12应该不行吧,但是可以对要转化的电平进行处理,先缩放到安全电平然后再太高电平就可以了
jlyuan 发表于 2019-10-18 18:58 | 显示全部楼层
可以,要把电压太高,使用简单的加法器
heweibig 发表于 2019-10-18 19:00 | 显示全部楼层
提高电压,然后转换!
lizye 发表于 2019-10-18 19:03 | 显示全部楼层
单片机都不行的,需要将信号转换成正信号就可以采集了
shimx 发表于 2019-10-18 19:06 | 显示全部楼层
可以提升直流电压 把负电压抬高
jiaxw 发表于 2019-10-18 19:09 | 显示全部楼层
如果输入是负的,那就转换成正的吧;
spark周 发表于 2019-10-18 19:14 | 显示全部楼层
不可以吧,还是加入参考电压将输入信号抬升吧
一般都是这么做
除非用外部的ad
spark周 发表于 2019-10-18 19:19 | 显示全部楼层
芯片资料上应该有参考电压的范围,印象没有能设置成负的哦
