[其它应用]
怎么查看编写的程序大小是否超过MCU的ROMSIZE
583|8
songqian17|  楼主 | 2019-10-18 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道ASM文件具体多大会超过MCU的ROMSIZE
songqian17|  楼主 | 2019-10-18 18:57 | 只看该作者
在4位MCU中,只要ROMSIZE给定,编译生成的.OBJ文件大小就确定了,所以不知道ASM文件具体多大会超过MCU的ROMSIZE
chenho| | 2019-10-18 18:59 | 只看该作者
不知什么意思啊
songqian17|  楼主 | 2019-10-18 19:02 | 只看该作者
比如我的MCU的ROMSIZE是4096,生成的OBJ文件大小是32k。那么ASM文件多大会达到这个极限呢。
gongche| | 2019-10-18 19:05 | 只看该作者
如果超过ROMSIZE的话编译的时候会报错。
huwr| | 2019-10-18 19:09 | 只看该作者
keil编译的时候回显示代码大小,变量占用空间等
tian111| | 2019-10-18 19:11 | 只看该作者
跟ASM文件没有必定联系,比如ASM文件还有注释编译后是不在ROM内的。
zhuhuis| | 2019-10-18 19:18 | 只看该作者
主要还是看编译后烧入文件,一般超过编译软件会报错。
songqian17|  楼主 | 2019-10-18 19:21 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
