21ic电子技术开发论坛
标题: .c文件封装 [打印本页]
作者: spark周    时间: 2011-11-22 15:56
标题: .c文件封装
怎么把.c文件封装起来
C6000的
作者: huangchui    时间: 2011-11-22 16:01
新建一个工程选择输出文件为LIB
作者: zhaoxqi    时间: 2011-11-22 16:03
这么简单?
作者: zhanghqi    时间: 2011-11-22 16:04
把你要封装.C文件加载到工程里面
以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件
作者: jiajs    时间: 2011-11-22 16:07
对,这样就大功告成了,你就可以正常调用了!
作者: spark周    时间: 2011-11-22 16:09
哦,谢谢啦
作者: heweibig    时间: 2011-11-22 16:10
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
作者: wuhany    时间: 2011-11-22 16:13
估计就是楼主的意思了
作者: lizye    时间: 2011-11-22 16:14
那怎么引用那个.DLL文件呢?
作者: jiahy    时间: 2011-11-22 16:16
楼上的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗
作者: spark周    时间: 2011-11-22 16:17
哦,我是明白了,结贴啦
作者: tianyu01    时间: 2011-11-23 07:06
过来了解下
:handshake
欢迎光临 21ic电子技术开发论坛 (https://bbs.21ic.com/)
