[MCU] 芯片焊接导致的?
358|7
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-10-18 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试430的485串口通信,发现有的MCU给串口发送指令数据后,接收部分马上把刚发送的数据接收回来了。程序之前一直在用的,应该不会有问题,而430串口的收发寄存器是分离的,不应该有这种问题产生。难道是芯片焊接导致的?
heweibig 发表于 2019-10-18 19:46 | 显示全部楼层
或者说还有什么寄存器要再配置下?
jiahy 发表于 2019-10-18 19:50 | 显示全部楼层
用的MCU是?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-10-18 19:54 | 显示全部楼层
MSP430F149和MSP430F5438A。
jiaxw 发表于 2019-10-18 19:56 | 显示全部楼层
串口中有个寄存器是可以设置的,即将你发送的接收回来。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-10-18 20:04 | 显示全部楼层
你理解错了。我的问题是在正常情况下,出现了这个问题。
spark周 发表于 2019-10-18 20:07 | 显示全部楼层
你确定一下那个寄存器的设置吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-10-18 20:11 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧
