[MCU] 430 adc12 可以转换负电压吗
1168|17
 楼主| jiaxw 发表于 2019-10-18 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
430 adc12 可以转换负电压吗
dengdc 发表于 2019-10-18 20:11 | 显示全部楼层
可以 方法可在论坛里找
wuhany 发表于 2019-10-18 20:15 | 显示全部楼层
进入AD前面的电压应该是正的,负电压可以加个直流电压抬高到0V以上
jiahy 发表于 2019-10-18 20:18 | 显示全部楼层
注意不要超过AD的采用范围
 楼主| jiaxw 发表于 2019-10-18 20:21 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2019-10-18 20:26 | 显示全部楼层
一般可以加个直流偏置,太高电位,并缩放电平,应该可以进行转化了
spark周 发表于 2019-10-18 20:28 | 显示全部楼层
可以抬升电压,使用电容
午夜粪车 发表于 2019-10-18 20:31 | 显示全部楼层
不能够直接测吧,测负电压可以将整个电压抬升啊
lizye 发表于 2019-10-18 20:34 | 显示全部楼层
最简单的就是通过一个电容进行转换。
 楼主| jiaxw 发表于 2019-10-18 20:39 | 显示全部楼层
如果要采集信号精度,可能不能使用这个方法。
liliang9554 发表于 2019-10-18 20:42 | 显示全部楼层
可以使用外部的ADC转换试试。
zhaoxqi 发表于 2019-10-18 20:46 | 显示全部楼层
msp430的adc没有负电压参考。
午夜粪车 发表于 2019-10-18 20:48 | 显示全部楼层
电压信号的负电压有问题吗?
lizye 发表于 2019-10-18 20:51 | 显示全部楼层
负电压不是需要负电源参考吗?
shimx 发表于 2019-10-18 20:56 | 显示全部楼层
但是如果做电压精度测量,有什么好的方法吗?
jiahy 发表于 2019-10-18 20:58 | 显示全部楼层
推荐外部的ADC芯片试试看。
jiajs 发表于 2019-10-18 21:00 | 显示全部楼层
转换之后的 电压不能作为信号参考,需要自己转换吧。
午夜粪车 发表于 2019-10-18 21:04 | 显示全部楼层
没明白,怎么操作的
