[应用相关] I2C的通信问题
578|14
 楼主| gongche 发表于 2019-10-18 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define slavewriteaddr 0x90  //定义从机写控制字节
#define slavereadaddr 0x91   //定义从机读控制字节
typedef unsigned char uint8
;uint8 date;
sbit SDA=P2^0;               //定义I2C通信的数据线
sbit SCL=P2^1;               //定义I2C通信的时钟线
sbit DS1302=P2^4;            //定义DS1302的复位引脚
void delay(uchar x)     //延时xms函数
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
void init_ser()        //串口初始化,设置通信速率9600
TMOD=0x20;
SCON=0x50;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ET1=0;
void I2C_start()       //I2C起始信号
SCL=1;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SDA=0;
delay(1);
SCL=0;
void I2C_init()       //I2C初始化信号
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
void I2C_stop()       //I2C结束信号
SDA=0;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uint8 I2C_writebyte(uint8 y)      //I2C写(发送)一个字节,y为待发送的字节数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  SCL=0;
  delay(1);
  if(bit(y&0x80))
  SDA|=0x01;
  else
  SDA&=0xfe;
  delay(1);
  SCL=1;
  delay(1);
  y<<=1;
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SDA=0;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uchar I2C_readbyte()            //I2C读(接收)一个字节 ,y用于储存读到的字节数据
uchar i;
uint8 y;
for(i=0;i<8;i++)
  SDA=1;                            //释放数据总线
  SCL=0;
  y<<=1;
  if(SDA)
   y|=0x01;
  delay(1);
  SCL=1;
return y;
SCL=0;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uchar readtype(uchar addr)          //I2C从PCF8591的某个通道读取数据
I2C_start();
I2C_writebyte(slavewriteaddr);
delay(1);
I2C_writebyte(addr);
delay(1);
I2C_start();
I2C_writebyte(slavereadaddr);
delay(1);
date=I2C_readbyte();
I2C_stop();
return date;
void UART_send(uint8 date)            //I2C从PCF8591读到的数据发送到串口缓存
SBUF=date;
while(!TI);
TI=0;
void main()                           //主函数
I2C_init();
init_ser();
DS1302=0;
while(1)
readtype(0x42);                       //从PCF8591通道2读取数据,并设置串口输出使能和单通道输入
UART_send(date);
delay(100);
各位大虾,现在求助啊
我做串口调试时,发现收到的总是ff,求各位大神帮忙解答下,万分感激
chuxh 发表于 2019-10-18 21:47 | 显示全部楼层
IIC?你用的STC的芯片吧,去他们官网,有例子。
stly 发表于 2019-10-18 21:50 | 显示全部楼层
仔细查看一下寄存器怎么变化的,看问题是什么
heweibig 发表于 2019-10-18 21:53 | 显示全部楼层
串口收到的全是ff,芯片地址也是正确的
supernan 发表于 2019-10-18 21:57 | 显示全部楼层
参考一下51的IIC/I2C程序,应该都是模拟的
xxrs 发表于 2019-10-18 22:00 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪或者示波器观察一下时序吧,光看代码没用的
morrisk 发表于 2019-10-18 22:03 | 显示全部楼层
这个使用示波器测量一下
liuzaiy 发表于 2019-10-18 22:06 | 显示全部楼层
这个发送数据的时候有问题吗?
yinxiangh 发表于 2019-10-18 22:09 | 显示全部楼层
建议先测试一下IO的电压。
pangb 发表于 2019-10-18 22:15 | 显示全部楼层
使用示波器测量单片机的IO信号变化。
renzheshengui 发表于 2019-11-14 10:08 | 显示全部楼层
iic通讯各种问题啊
paotangsan 发表于 2019-11-14 10:10 | 显示全部楼层
上拉下拉的电阻接了吗
labasi 发表于 2019-11-14 10:13 | 显示全部楼层
需要用示波器看一下信号
keaibukelian 发表于 2019-11-14 10:20 | 显示全部楼层
估计还是时序哪里不对了
heimaojingzhang 发表于 2019-11-14 10:22 | 显示全部楼层
用模拟的试试看
