[MCU] 编程序的时候,内存空间不足怎么办?
521|12
 楼主| shimx 发表于 2019-10-18 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程序的时候,内存空间不足怎么办?
dengdc 发表于 2019-10-18 22:35 | 显示全部楼层
具体原因具体分析啊
 楼主| shimx 发表于 2019-10-18 22:38 | 显示全部楼层
用DSP编程序的时候,因为要进行矩阵运算,所以要建一个10000左右的float数组,但是总是报错
 楼主| shimx 发表于 2019-10-18 22:41 | 显示全部楼层
说page 1 的RAML4 空间不足。
spark周 发表于 2019-10-18 22:44 | 显示全部楼层
把RAML4的length增加啊
 楼主| shimx 发表于 2019-10-18 22:48 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2019-10-18 22:52 | 显示全部楼层
简化你的算法的啊。。这个很重要的。
wyjie 发表于 2019-10-18 22:56 | 显示全部楼层
内存不足是变量太多了吗
wyjie 发表于 2019-10-18 22:59 | 显示全部楼层
修改cmd空间。
 楼主| shimx 发表于 2019-10-18 23:01 | 显示全部楼层
换成外部的SDRAM试试
dengdc 发表于 2019-10-18 23:05 | 显示全部楼层
楼主用的什么芯片?
dengdc 发表于 2019-10-18 23:07 | 显示全部楼层
使用哪个芯片?
wuhany 发表于 2019-10-18 23:11 | 显示全部楼层
是内部的内存不够了吗
