[应用相关] 定时器为什么不是TBCCR0=1000
1076|23
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-18 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
TBCCTL0 = CCIE; // TRCCR0 interrupt ena××ed
TBCCR0 = 1000-1;
TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode
为什么不是TBCCR0=1000?而是TBCCR0=1000-1呢?
renyaq 发表于 2019-10-18 22:43 | 显示全部楼层
因为是从0开始计数的,1000-1正好记1000个
pengf 发表于 2019-10-18 22:46 | 显示全部楼层
在Timer工作在增技术是,要注意不同的中断向量会造成定时中断的效果不同。
 楼主| songqian17 发表于 2019-10-18 22:51 | 显示全部楼层
TBCCTL0的中断在TBR计数到999时发生,而TBIFG则是计数到0时发生,两个中断会差一个count的时间
xxrs 发表于 2019-10-18 22:55 | 显示全部楼层
从0开始到999是1000个计数值
houcs 发表于 2019-10-18 22:57 | 显示全部楼层
3#6#都说的是啊,一般都是要减一的,不然就计数成1001了
xxrs 发表于 2019-10-18 23:00 | 显示全部楼层
确实是从0开始计数的问题,一般的计数器都是这样的。。
yinxiangh 发表于 2019-10-18 23:04 | 显示全部楼层
是的啊 这个是从0开始计算的。
pangb 发表于 2019-10-18 23:06 | 显示全部楼层
一般使用配置函数的时候不需要这样设计。
ousj 发表于 2019-10-18 23:09 | 显示全部楼层
这个你测试看看对不对吧
zyf部长 发表于 2019-10-18 23:18 | 显示全部楼层
什么定时器需要这样配置嗯
gongche 发表于 2019-10-18 23:18 | 显示全部楼层
什么定时器需要这样配置嗯
zwll 发表于 2019-10-18 23:20 | 显示全部楼层
配置1000就会有误差的。
xxrs 发表于 2019-10-19 08:45 | 显示全部楼层
计数器的模式自己研究。
stly 发表于 2019-10-19 08:48 | 显示全部楼层
计算出来0-999才是1000的。
dingy 发表于 2019-10-19 08:52 | 显示全部楼层
的确 计数到1000 就是1001个数了。
renyaq 发表于 2019-10-19 08:56 | 显示全部楼层
自己配置的寄存器是什么
xxrs 发表于 2019-10-19 09:00 | 显示全部楼层
配置999 正好是1000.
xxmmi 发表于 2019-10-19 09:03 | 显示全部楼层
TBCCR0=1000-1 就是计算1000个。
wenfen 发表于 2019-10-19 09:07 | 显示全部楼层
串口通信如何能发送与接收16位的数据?
