这样下载固件程序后有没有影响?
538|10
xxmmi|  楼主 | 2019-10-19 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我的ez usb的驱动与所用的芯片的型号不一样,比如我用的芯片型号为68013,但是安装驱动后却显示是另外一个型号,这样下载固件程序后有没有影响?谢谢!
yinxiangh| | 2019-10-19 09:22 | 只看该作者
应该没问题
chenjunt| | 2019-10-19 09:24 | 只看该作者
没看出啥问啊,怎么了
morrisk| | 2019-10-19 09:27 | 只看该作者
如果100%确认硬件没有什么问题,试一下最新的软件开发包
kangzj| | 2019-10-19 09:29 | 只看该作者
安装后,在\Driver下有相关的驱动,有32位的和64位的USB驱动...64位的系统启动时,需要按F8,去屏蔽windows的驱动数字签名。
chuxh| | 2019-10-19 09:34 | 只看该作者
看一下CyUSB.pdf文档,来在cyusb.inf文件中去加上你的USB设备的信息。
juventus9554| | 2019-10-19 09:59 | 只看该作者
usb设备都有自己的完整的描述符。譬如你是个鼠标,那就有hid,是2键的还是3键的,包的格式等。
llljh| | 2019-10-19 10:03 | 只看该作者
Host会通过一些已经定义的命令来读取这些描述符。
pengf| | 2019-10-19 10:06 | 只看该作者
对于一般的设备不需要host来配置的。
supernan| | 2019-10-19 10:09 | 只看该作者
如果需要重配置 肯定有上位机驱动程序的配合
xxmmi|  楼主 | 2019-10-19 10:12 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
