[技术求助] 运放设置成电压跟随器
3316|30
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-10-19 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL27L2运放设置成电压跟随器应该是具有最高的阻抗。资料里也写是1T欧。现在情况是这样。我输入端对1。5V接一个小阻值电阻,比如1K,10K。输出也是1。5V。
zhenykun 发表于 2019-10-19 10:07 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-10-19 10:10 | 显示全部楼层
如果我对1。5V接个1G的电阻,输出就变了。电压很低。不同运放输出电压不一样。换了运放就好了。各位大虾有知道情况的么
zhaoxqi 发表于 2019-10-19 10:13 | 显示全部楼层
这个当然是阻抗不匹配了
huangchui 发表于 2019-10-19 10:17 | 显示全部楼层
阻抗不匹配 换一个就好了
wuhany 发表于 2019-10-19 10:26 | 显示全部楼层
1G的电阻, 太理论了, 现实中不可能的.
jiahy 发表于 2019-10-19 10:29 | 显示全部楼层
如果这是软件仿真的结果, 那这是 Iio 和 Iib 的影响造成的.
lizye 发表于 2019-10-19 10:32 | 显示全部楼层
有输入偏置电流,输入偏置电流上面有压降;
liliang9554 发表于 2019-10-19 10:37 | 显示全部楼层
阻抗不匹配问题吧
chenho 发表于 2019-10-19 10:41 | 显示全部楼层
是+端静态基极电流IB+=Ibs+0.5Ios在1G电阻的压降造成的,输出电压少1GIB+。
huanghuac 发表于 2019-10-19 10:44 | 显示全部楼层
仿真都是理想化的,先去看看运放的**,我记得TI有好几篇**写得非常好。
kkzz 发表于 2019-11-2 22:37 | 显示全部楼层
运放做跟随器其实是同相比例放大电路的翻版
hudi008 发表于 2019-11-2 22:37 | 显示全部楼层
应该选择怎样的运放?
lzmm 发表于 2019-11-2 22:37 | 显示全部楼层
怎么用单电源做运放
minzisc 发表于 2019-11-2 22:38 | 显示全部楼层
同相比例运放满足什么条件就变成电压跟随器了???
selongli 发表于 2019-11-2 22:38 | 显示全部楼层
电压跟随器就是其中的一种,输出信号和输入信号是完全一样的
fentianyou 发表于 2019-11-2 22:38 | 显示全部楼层
请问怎么消除运放的浮空电压呢?
xiaoyaodz 发表于 2019-11-2 22:39 | 显示全部楼层
想利用一个低噪声运放设计成一个电压跟随器
febgxu 发表于 2019-11-2 22:39 | 显示全部楼层
想用运放做一个电压跟随器
sdlls 发表于 2019-11-2 22:39 | 显示全部楼层
用运放能构成电流跟随器吗?
